Едната ми батерия на винтоверта (Макита 14.4 Ni-Cd 2.0Ah) вече не иска да се зарежда. Очевидно един или повече елементи за си отишли. Трябва да се сменяват елементи и тук идва проблемът: батерията е неразглобяема, т.е. двете части на корпуса са залепени. Някой отварял ли е такава батерия да сподели опит и къде е най-удачно да се реже?
LZ
13 мнения в "Смяна на елементи на батерия"
BAlexandrov
Четох като вариант за временно възтановяване да и пуснеш за момент по-високо напрежение 40-50 волта... Възтановявала се и карала още малко.
al-import ltd
Отварял съм почти всички батерий на Макита тази щом няма винтове явно е от старите които са лепени както ти спомена.По- новите са с винтове ( болчета) по- лесно отваряне и рециклиране. Тази батерия да тия рециклират ще ти вземат от порядъка на 60-70 лева, пак е по-добре отколкото нова( която струва около 200 лева ) Отварясе само с нагряване и то внимателно с духалка с топъл въздух.
LZ
Нова е изключено да купувам, особено от България. Искат ми над 200 лв., което, меко казано е доста. Не виждам какво е временното в решението ако се сменят всички елементи. Оак ще излезе в пъти по-евтино.
Има ли от къде да се купи само корпуса на батерията, от тези с болтчетата?
al-import ltd написа:...Отварясе само с нагряване и то внимателно с духалка с топъл въздух.Може ли малко повече информация. Къде се нагрява? Там, където е лепена ли? И тя по този начин разлепва ли се?
EDI
Временно е, защото да ти е по-евтино ще трябва да слагаш китайски елементи и един господ знае, колко ще издържат.Ако си купиш свестни - САНИО, СОНИ, и т.н., пак ще ти излезе толкова. http://www.tools-plus.com/power-tools-c ... eries.html ето тук някои цени на батерии - 14 волта, 2 ампера е към 70 долара.
От този сайт който го е дал колегата ще ти излезне към 140 - 150 лева $96 до България.
Тема "Смяна на елементи на батерия" | Включи се в дискусията:
