		stanimir nedev
				2 мнения в "Корда на тример"
		bullet
Ми не знам дали има някаква разлика на касетката при различните модели, обаче аз имам две коси и при двете на ролката има два отвора един срещу друг, разминаващи се в два канала. Прекарваш кордата през двата отвора и я изравняваш в двата края. След това започваш да навиваш в каналите в посоката, която трябва да е указана. След като остане по около 20см. от всеки край на кордата слагаш ролката в капака на касетката, който също има два отвора и през тях прекарваш краищата на кордата. След това щракваш капачката и хопа-готово.
															Тема "Корда на тример" | Включи се в дискусията:
.gif)
