някой притежава ли това чудо http://www.raider.bg/index.php?p=5&cat=9&id=6става ли за нещо и по точно пробиване с фрезер в пдч защото реших да спестя пари и купих това http://www.raider.bg/index.php?p=5&cat=48&id=138 което за нищо не става дайте някъкви алтернативи .мерси предварително
DEYCHEV
18 мнения в "Настолна Бормашина райдер?"
DEYCHEV
има и такива стойки на спарки но са около 3 пъти по скъпи може и да са по качествени. на тази стойка 1-во като хванеш дръжката и дръпнеш, дрелката мърда малко (около см.) подлагах шайби втулки кво ли не то китаеца така си го е измислил и по-големия проблем че като сложиш фрезерчето и започнеш да натискаш, това нещо изпусна дрелката и щеше да ме пребие . а тази настолната бормашинка е 350 W и незнам дали ще има мощност да не зацепи нещо в пдч-то. а това го искам за домашни цели и незнам дали има толкова малки чугунени
hameleon
Колега от каде си?На входа на Белово страна Пазарджик има магазин 2-ра употреба на различни видове машинки от Англия.Скоро ремонтирах една настолна бормашинка като тази на първата снимка,но произведена на острова -в много добро състояние се намира ,та ако имаш път нататък може да хвърлиш едно око,намира се отляво на входа,върху рампата.
ZEDYCUS
Гласувам с две ръце за стойката на Спарки ( http://www.thispay.com/catalog/index.ph ... uctId=1267 ) взел съм я преди 6 години на цена 73 лева и съм пробил доста отвори за панти- няма никакви проблеми , иска само смазване на оста. Има осем сантиметра ход по оста. А за Райдера, на старата ми работа шефа ми имаше такъв боклук, пробивах отвори за замби за щанци на обувки с ф 3-4 . За такива диаметри максимум до 8 мм фи върши работа , но сложиш ли 35 мм фрезер за панти и ти гарантирам, че ще почне да спира.Моторът е 350 вата дали са истински не е ясно. По параметри я дават за 13 мм бургии, но не може да пробие 3мм планка .
Отделно пружината за връщане на дръжките е листова и се чупи за отрицателно време. И се налага да връщаш бургията обратно нагоре с ръка-доста е изнервящо ако имаш да пробиваш повече отвори.
Последна промяна от ZEDYCUS на пон май 17, 2010 12:39 am, променено общо 1 път.
bisplus
DEYCHEV написа:някой притежава ли това чудо http://www.raider.bg/index.php?p=5&cat=9&id=6става ли за нещо и по точно пробиване с фрезер в пдч защото реших да спестя пари и купих това http://www.raider.bg/index.php?p=5&cat=48&id=138 което за нищо не става дайте някъкви алтернативи .мерси предварителноПредполагам, че искаш да правш отвори за панти...райдъра ще ти върши добра работа но трябва да си вземеш качествен фрезер за който трябва да нагласиш поне 50-60лв.
housedoktor
Имам това творение ,беше с производствен дефект и много ме изнервяше След като го отстраних и леко модифицирах си работи добре .Менгемето е добро за дребни детайли .
Тема "Настолна Бормашина райдер?" | Включи се в дискусията:
