Даите съвет за SDS plus свредла за армиран бетон / марка, модел и от къде / Благодаря предварително.
vasilevn
42 мнения в "SDS plus свредла"
ivanovrg
аз най харесвам на хилти
имат едни върха им е четворен(като кръстата отверка)
http://www.hilti.com/holcom/page/module ... eId=-16517
но незнам къде се предлагат
rolls
vasilevn написа:В PRAKTIKER продават ли такива на макита или хилти и ако не къде ги продават. Нещо промо от АнглияНе. Хилти - в Хилти център, а тия на макита при дистрибуторите на Макита.
ivanovrg написа:аз най харесвам на хилтиАз имам такива на Хилти ф8 и съм много доволен от тях. Много добре отвеждат отработения материал.
velsi
- Почетен майстор
Я, каква интересна тема!
SDS plus свредлата са за бетон по начало. Няма такива за дърво например. Какво да разбираме под "свредла за армиран бетон"? Бетона си е бетон, а арматурата в него не се пробива. Тя се избягва.
И нека обобщим: всяко свредло за бетон SDS plus пробива в бетон. По-добрите марки пробиват по-бързо и издържат повече. Зависи и от перфоратора все пак. И то доста.
В Практикер има свредла на "Бош" и "Пираня" ("Блек ен Декер").
Други въпроси?
Други въпроси?
MASTER
ivanovrg написа:velsi с тези на хилти често съм удрял на арматура и доста успешно я пробиватМда, пробиват я без грижи. Леко са цифра за плащане обаче.
Но са някак по крехки на Хилти, поне при мен се чупят работните части доста по често, отколкото на обикновенните. Не претендирам за достоверност, може само при мен да става така.
За целта винаги гледам да имам под ръка такова свредло на Хилти, но го ползвам само в случай на нужда - при среща с арматаура. Иначе регулярно си ползвам най евтинките възможни,и не чуствам финансови неудобства като се наложи да се купуват нови.
Не знам дали е най правилната тази тактика, но поне при мен работи успешно.
MASTER
Аз казах евтини, а не ментета. В интерес на истината от много време не съм виждал да се продават някакви откровени ментаци. А и преди бяха разпространени най вече менте шила и секачи, и много по рядко свредла.
А за да нямате проблеми с шлиците, посзмазвайте си свредлата, поне от дъжд на вятър, ако не ги смазвате отвреме-навреме.
А иначе си позволявм на перфоратара да закачам само в случай на крайна нужда едно нещо с миндилска сдс опашка, но понеже не работи на удар се самоуспокоявам.
Тема "SDS plus свредла" | Включи се в дискусията:
