kalin2505 - специалист
Здравейте, извинявам се но незнаех къде да сложа темата. Искам да поитам за какво се ползва тоаи инструмент. Благодаря предварително и моля да простите невежеството ми
masterval - майстор
За всичко :-D
Преди си отварях бирата, ама смениха капачките. Използвам от по-простите, дето са под 4 лева. Никой не знае за какво точно трябва да се ползва, но свикнеш ли, никъде не тръгваш без него. Или нея. С един колега му викаме "алебарда", квото и да значи това. Много як инструмент, универсален за почистване, стъргане и пр. Само за шпакловане не става.
comunikator - специалист
По принцип е май за почистване на фуги.
ivanovrg - специалист
това би трябвало да е скпайпер(поне на английски е така Scraper)
използва се за стъргане
примерно като се сваля старата боя от дървена дограма
след като се загрее или се намаже с онези препарати за сваляне на блажна боя
Vulio - напреднал
Много полезна шпакла на фирмата Schuller, заслужава си всеки лев, предимството й пред тези под 4лв е в дръжката й - много е здрава, при другите шпакли дръжките им се разпадат от прекомерна работа :lol:
Аз лично я използвам за премахване на разтвори под теракотни плочки, много е удобна :)
boltik - специалист
Ако е заточена тук е за рязане на хидроизолация(черната лепенка)Поставяш една летва на мярката и след като я нагрееш на горелката реже като бръснач.Аз си я правя от обикновенна шпакла с флексчето.
housedoktor - майстор
Скрапер е това,ползва се предимно за почистване на повърхности от боя ,шпакловка или други.Може да се използва и за сваляне на боя посредством пистолет за горещ въздух.Малкото ръбче е подходящо за отваряне на кутии с боя
bonevvv - специалист
Това се нарича "5-in-1 tool". Попринцип е бояджийски инструмент, но може да му се намерят много приложения.
http://www.google.bg/#hl=bg&biw=1280&bi ... ed9c2cbdcb
ebahti - майстор
Абе със сигурност не е ел. инструмент...в който раздел е питанката
UNIOR - модератор
Това е единствения раздел за инструменти, и може да пускате и теми за ръчни такива.
Няма смисъл от друг раздел специално за ръчни инструменти.
Тема "за какво се ползва този инструмент" | Включи се в дискусията:
