  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 101
agj - майстор
Предложили са ти машината с черния дисплей,понеже това са новите модели.Иначе и стария модел си има ВИГ функция, но тази с черния дисплей има малко повече възможности относно работа с електроди.
Освен Кемппи и Фрониус има още куп марки които са в постоянна конкуренция,но общо взето всички вършат една съща работа.Въпрос на избор е не само марката но и функциите и възможностите на деден модел и марка машина.
linkos - напреднал
пон апр 01, 2019 10:27 amagj написа:
Благодаря за адекватните мнения!Въз основа на тях взех първата машина която вече кърпи един прогнил дефендър и но сме още в процес на запознаване! Днес открих Америка/имала режим за бронз,Халомин и тем-подобни!Но силата ми в моменте е на черно и аз съм в стихиата с!1не е лесна за настроиване ,но ще се сработим.ще кача и снимки.заредих се и 3 веда гас и тел но трябва да се сменят макарите с настройките за различните метали.Само това не го прави сама!Ще го преглътна/ха-ха/ За ММА се спрях на мъника който ми препоръча но е по-стар като модел който аз гледах и беше на суупер цена но вече не е .Но ще има пак след седмица-две по празниците намаления и ще го грабна! :supz:
kamikadzzze - напреднал
Бих искал да попитам дали този става:https://www.onlinemashini.bg/invertoren ... 0-a-/41444
Доста е евтин, че и лек (подозирам че все пак е 3.2кг като останалите от серията) и едва ли е чак 200ампера, но по показатели изглежда мн добре (само кабелите май идват къси). Може ли да помоля за вашето мнение за този или останалите от серията MMA 200? Благодаря!
gogo7777 - майстор
Описанието на електрожена в сайта е покъртително.
Нямам преки наблюдения за машината, но има два варианта.....или е златно находище, или е бастун за шарани. Ти :roll:
dragozow - майстор
Дебелина на електродите до 3 мм тип 6013, това са рутилки с които се работи лесно и точно този тип и дебелина работят на около 120/30 ампера. В ОЛХ има и по 300А....руски, Урал.
Не зная какво точно означава "рутилки", или е правописна грешка, или че се ронят лесно (вероятно обвивката?), или нещо което не разбирам.
Не зная каквото и да било за заваряването и съответно за типа електроди - реших, че това са някакви стандартни (ако може линк в който да прочета - би било чудесно).
Отностно конкретния модел - да с тази ниска цена и показатели като: ПВ: 60%200А, 100%150А; КПД : 70%; направо изглежда като примамка - прекалено хубаво е, за да е истина. Има обаче цял куп такива като него, с минимални разлики в цените и описанието (теглото е 3,2кг а електродите до 3.25) ето ги:
https://www.onlinemashini.bg/invertoren ... 00a-/41446
https://www.onlinemashini.bg/invertoren ... 0-a-/41445
https://www.onlinemashini.bg/invertoren ... 0-a-/41447
Има и с по-високо тегло, и 4мм електроди, но пак 200А:
https://www.onlinemashini.bg/invertoren ... 0-a-/41452
А има и пак с ниско тегло (3,2 кг) но вече 210 Ампера, но пък електродите са 3.25 ...
https://www.onlinemashini.bg/invertoren ... -mm-/47241
Та с такъв голям избор доста се обърква човек на какво може да се вярва, ако някой има който и да било от изброените - моля да сподели опит, Благодаря!
dragozow - майстор
Напиши 6013 в Google, излиза доста за четене. Форума не позволява да прикача PDF, ето линк:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... sZVqLBWu70
Посочените параметри означават, че не би трябвало да се запъне на 5 мм електрод, а 4 мм можеш да работиш цял ден. Най-вероятно написаните данни са неверни или покупката е невероятен късмет.
plamen6703 - майстор
ср юли 17, 2019 11:31 amkamikadzzze написа:
Отностно конкретния модел - да с тази ниска цена и показатели като: ПВ: 60%200А, 100%150А; КПД : 70%; направо изглежда като примамка - прекалено хубаво е, за да е истина. Има обаче цял куп такива като него, с минимални разлики в цените и описанието (теглото е 3,2кг а електродите до 3.25)......
Относно конкретният модел като направиш една елементарна сметка по данните, които са дадени за самия електрожен и ще видиш, че той не може да покрие 150А, а не да работи на 100% при 150 А. Тук в тази тема съм смятал на един такъв сурогат данните viewtopic.php?f=56&t=23365&start=3420 ако ти се чете може да прегледаш какво пише. В същата тема се обсъждат и добри варианти с електрожени, които отговарят на посочените данни и търговците са доста читави като такива и като сервиз за обслужване!
По-горе ти е писал един от стойностните търговци на електрожени във форума, може да прегледаш какво предлагат на сайта на Аргомаркет https://argo-market.com/Products/Details/1278 реални ттд данни, дълги кабели, дълга и сигурна гаранция :) Тук въпроса опира до това дали си склонен да дадеш малко повече пари, но да получиш наистина това, за което си даваш парите!
Успех! :partyman:
agj - майстор
ср юли 17, 2019 12:36 pmdragozow написа:
Много добре е известно на всички, че при тези електрижени ампеража е нереален а от там идва и промяната в останалите параметри. Вероятно търговеца имайки в предвид това, е посочил и реалната дебелина и вид електроди с които може да се работи.
dragozow - майстор
Ако е до 3,2 мм електроди е ясно колко ампера е, не повече от 2/3 от написаното.
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 101
Тема "Покупка на ЕЛЕКТРОЖЕН" | Включи се в дискусията:
