Здравейте, сблъсках се със следният проблем: имам една бормашинка на скил 500в, която ползвам много рядко и искам да й махна патронника (безключов, двувтулков) и да го сложа на една бур2-350е, която е с 16мм с ключ. Голямата дрелка я ползвам по-често заради 2-те скорости и по-големият въртящ момент, но не дупча отвори в метал по-големи от 13мм, а ми е по удобно да сменям свредлата или битовете по- бързо. Проблема е, че винта, с който е захванат патронника на скила е много здраво натегнат, а шлицът много лесно се отронва при малко повече натиск с отвертката. Какаво мога да направя в този случай - да си купя нов патронник (сигурно ще е рйом, но е скъпичък при положение, че имам такъв, който не се ползва) или знаете някъква техника, подходяща за този проблем?
- 1
- 2
van4o_m
15 мнения в "Смяна на патронник"
van4o_m
Фло написа:Виж винта,дето държи патронника да не е с лява резба и да го натягаш повече,вместо да го развиваш!Знам, че е с лява, но просто е много здраво натегнат,а се отронва на стружки като натискам повече или прескочи отвертката. Пробвах да го напръскам със смазка,но не помогна особено. Патронника е пластмасов и не мога да нагрявам.
angelfilev
van4o_m написа:Не мога да си представя как при лява резба ще работи с нормални свредла без да се развие.Фло написа:Виж винта,дето държи патронника да не е с лява резба и да го натягаш повече,вместо да го развиваш!Знам, че е с лява, но просто е много здраво натегнат,а се отронва на стружки като натискам повече или прескочи отвертката. Пробвах да го напръскам със смазка,но не помогна особено. Патронника е пластмасов и не мога да нагрявам.
van4o_m, имам подозрение, че вместо да го развиваш си го затягал. Дайте да изясним този кардинален въпрос!
Kumay
velsi написа:По-вероятно си купил имитация на Рьом за няколко лева, но както и да е.Не исках аз да го пиша, че щеше да се почне....
Ще карам малко разбъркано
Патронника на БУР2 350Е е с резба 1/2". Ванчо, виж на патронника на Скила да не пише 3/8", че няма да стане! Пробвай първо да удариш винта, тогава развивай.
Ангеле, с лява резба е законтрящия винт, не патронника! Затова не се развива при нормално въртене, а винта го държи при въртене наляво!
И накрая малко цени на Рьом / вносител http://www.novomet.bg//?page_id=10 /:
1.Патронник 13мм с ключ - 19,00 лв
2.Патронник 13мм безключов, пластмасова капачка - 34,00лв
3. Патронник 13мм безключов, метална капачка - 38,00лв
- 1
- 2
Тема "Смяна на патронник" | Включи се в дискусията:
