tokbatak - специалист
Разполагам с трансформатор 250 VA, 220V// 36/24/12V и един селенов изправител на който пише ТМ 90/08-30
Мога ли да си направя зарядно за акумулатор?
Трансформатора на извод 12V, изкарва напрежение 13,7V. Това достатъчно ли е? Или е ниско?
За селеновия изправител не знам нищо друго освен посочения по горе надпис. Иначе на размери е доста голям и има 7 извода. Три са маркирани в жълто, два в червено и два в синьо.
Трансформатора и селена са взети от Механотехникума в Пловдив ако това може да говори нещо на някого от вас!
Гледах и схемата от Млад конструктор бр.6 от 2006г. но там изправителя е с диоди който незнам дали могат да бъдат заместени с селена който имам.
Ще съм благодарен на тези който помогнат.
Stambolov - специалист
Трафа като мощности е малко слабичък ,както и да е малко по дълго време ще си зареждаш акум./автообилен/.На трафа 13,5 волта идват малко или /ако можеш донавии да стане поне 15 волтаСелена има големи загуби/изхвърли го/.Купи си един ГРЕЦ за 50 А -цената е 1.80лв/Другото решение ползваш 24 волтовия краи като последователно му слагаш един диод/поне 10 ампера да бъде/и една лампа от мигач на автобус и си готов.Лампата щети осигурява заряда да бъде 1ампер/ако искаш можеш да сложиш две лампи в паралел тогава тока на заряд ще стане 2ампера/около/Само трябва да внимаваш да не прецакаш трафа ,следи да не загрява много. По това което си дал като данни, такъв ми е и отговора /дано си ме разбрал/. тел 0888 73 22 77
Не съм много добър в тая област, но 250VA според мен са около 20А при напрежение 12V. Това би трябвало да е доста голям ток за заряд на акумулатор. Доколкото знам 3,5 до 5 ампера са най добри за заряд на акумулатор за лек автомобил. Така че въпросът за мощноста на трафа отпада. Даже е много мощен, бих казал аз.
Свалил съм няколко схеми но единствено ме притеснява това напрежение на изхода на трафа - 13,7 волта. Генератора на автомобила дава 14,3-14,6 волта. Явно и зарядното трябва да осигурява това напрежение на изходните клеми. Въпросът е дали може да се ползват тези 13,7 волта?
Не държа да използвам описания по горе селенов изправител. Най вероятно ще вземе диоди след като си избера подходяща схема.
fox_vt - майстор
Всъшност само със селена и 24 волтовия извод ще достигнеш нужното напрежение за зареждане,без лампи без диоди и усложнения.Ако държиш да са диоди пак ще трябва да използваш 24 те волта но със някоя схема за ограничаване на напрежението и тока.
Тема "Зарядно за акумулатор 12V" | Включи се в дискусията:
