  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 38
iva6ki - специалист
cholev написа:
Французина обаче не чел форума и боядиса кокошарник с 24л без спирка:
https://www.youtube.com/watch?v=UV3b3v9fGfg&t=40s
Мене ме чака същото упражнение със същите инструменти, само че около 20м2.- защитно на сачак (от задната страна) и след това вътрешно и външно на общо около 50м2
Този "китаец" го имам и аз с този пистолет въздух не му свършва НО както казаха по горе се амортизира бързо ако работиш по този начин.
cholev - майстор
Е па всичко се произвежда в Китай.
Този е:
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen, Германия
И не боядисвам всеки ден, така че нищо му няма
bulhomes2 - майстор
cholev написа:
Еми к'во да кажа - хвана ни. Никой от нас не е пипал компресор, ама се опитахме да заблудим питащия...
dragozow - майстор
Ако ще боядисаш една такава колиба и нямаш претенции, става. Иначе е немски колкото аз съм немец.
Благодаря ви за мнения, но докато някой ме посъветва, вече го поръчах :)
и съм собственик на Einhell TE-AC 270/50/10, 50 л, 1.8 kW, 10 бара
Искам да добавя, че аз ще го ползвам за себе си .. евентуално ако боядисвам нещо ще са джанти,
някакви малки неща и с несъвършени изисквания. Един вид да се понауча как се държи пистолета за боядисване :)
За сервиз, марката има някакви оторизирани, а за въпроси за резервни части от емаг, надали ще ми дадат мнение, трябваше по- сериозно запитване по други представители. Поне си оползотворих парите от "валчера".
Четох, че с пистолет LVLP с дюза 1,4мм до 100тина лева имало добри резултати, планирам да си закупя такъв.
В крайна сметка, колкото един спрей да боядисва ми е достатъчно :)
След като пробвам ще споделя резултати ...
Технология: L.V.L.P
Връзка с източник на въздух: Универсален 1/4”
Оптимално работно налягане: 1,5 bar / 22 psi
Въздушен поток: 4,3 cfm (122 литра в минута)
Размер на петното: около 28 см.
Вместимост на резервоара: 600 ml.
Препоръчителен компресор: 3 hp (2.25 kW)
Дюза: 1,3
Бояджикски пистолет L-898 L.V.L.P
Пистолет за боя от тип L.V.L.P. ( Low Volume and Low Pressure )
Работно налягане - до 1,5бара.
консумация на въздух - 120 - 170 л/мин.
метла - 28 см.
Дюзи : 1,3 мм;1.4мм;1.8мм
казанече - 600мл. (алуминиево или пластмасово)
голяма икономичност на боя и въздух.
preslav - майстор
magnate написа:
Технология: L.V.L.P
Дюза: 1,3
метла - 28 см.
Честито!
Как тълкуваш тези неща
- при 0 bar: 140 л/мин
- при 4 bar: 127 л/мин
- при 7 bar: 100 л/мин
според подчертаното в червено, а препоръчителните мощности на компресора за конкретния вид пистолет?
За джанти става, но нали си чувал, че апетитът идва с яденето!
Нищо не мога да кажа, освен че ще пробвам.
На книга излиза, че съм на границата.
Model: MP-500
Description:
Technology: L.V.L.P
Optimal working pressure(bar/psi): 1.5/22
Air consumption: 4.5-6.0cfm = приравнено 127-170л/мин - предполагам, че това зависи от дюзата ...
* налягане 1.5 бара предполагам ще имам към 130 л/мин
- преди 15 години, боядисаха на баща калника на ладата с въздух от една ИФА .. не знам тя какви параметри има. Но стана добре. - много ми е интересно ако някой знае какви са параметрите на компресора и бутилката :) все съм се чудил.
bagera1 - специалист
за джанти забрави да ти стигне въздухът, за една имаш шанс
Аз нямам бърза работа, това си е за лична употреба в гаража, няма да печеля от това.
Днес продавача на "Пистолет за боядисване Auarita MP-500 LVLP" каза, че няма никакъв проблем да се боядисва с 50л компресор
Моят поне е на 10 бара, а не на 8 както повечето.
Като зареди нова партида, защото се изкупили ще ви споделя каква е ситуацията.
bagera1 написа:
cholev - майстор
10 бара ми изглеждат излишни. Повечето аксесоари са на 3; 6.3; 8 бара (такер). 10 бара за чий са. Освен да покриват дълга магистрала на въздух със загуба на налягане по трасето.
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 38
Тема "Компресор" | Включи се в дискусията:
