След запъване в едно парче дърво, ножа вече не се върти. Косачката е в гаранционен срок. Дали не е нещо дребно което сама мога да оправя или трябва да я нося до София ?
	35 мнения в "Електрическа косачка - проблем"
		petkov_75
Не пишете каква е косачката (марка), но предполагам всички са на един принцип!Моята е МТД ОПТИ 3210 и не един път ножа е удрял в камъни и дървета,след което двигателя само бучи,без да върти!Аз я оправям така.Изключвам от контакта,обръщам я на една страна и с подходящ ключ (в моя случай №17) разхлабвам ножа за да го наместя в улеите на охлаждащата перка,след което стягам по обратният ред и косачката е готова за действие!Това е в общи линии!
Ако е необходимо,мога да направя някоя снимка,за да е по ясно?!
dragozow написа:Ако има гаранция не прави нищо за да не я загубиш. Гаранцията няма да покрие подобно нещо. Ако не бръмчи може да е изгорял мотора, трудно е да се каже, трябва да се види.Извинявай,dragozow, но свалянето на ножа за точене,примерно,не би трябвало да премахва гаранцията или греша?!
Благодаря за мненията. Щерката смело свали ножа и се оказа  ремъка. Посплескани и стопени са доста от зъбите. След почистване и пооправяне, тръгна но за малко и ремъка пак се измъкна. Сега е поръчала ремък и чакаме. Двете винтчета които отвъртя не бяха запечатани.Вероятно гаранцията да е само за двигателя. Косачката е БОШ. И освен ремъка има две пластмасови зъбни колела и двигател..... та, не е трудно да се установи повредата.
Поздравления на всички готови да се притекат на помощ. Макар, че в България "акъла" не се цени, всъщност е най-ценната помощ.
Обещания ремък не се появи. Казвайте сега какво да правя. Да продължаваме да търсим или да носим косачката на доктор?
		pavka
"Сега в сервиза имаме една Gardena, не въртяла ножа след удар и само бръмчала."
dragozow,
Молбата ми е да споделите, има ли някаква особеност при смяната на ремък.
Косачката е "GARDENA" 42e.
Проблемът е, че "превърта". Има ли опция за натягане на ремък?
Има ли стартов кондензатор, който да е евентуален проблем?
Благодаря предварително за отговорът ви!
															dragozow,
Тема "Електрическа косачка - проблем" | Включи се в дискусията:
