vk - специалист
При избор на ъглошлайф- какъв диаметър да е диска ? 115 mm, 125 mm или 230 mm ?
От значение ли е регулиране на оборотите (за какви нужди е необходимо)?
BAlexandrov - специалист
За домашна употреба аз избрах 125 мм с регулиране на оборотите. Регулирането е полезно за шлайфане/полиране.
Обикновеното регулиране е просто с намалена мощност и оборотите зависят от натоварването на двигателя. По-доброто е с константни обороти под товар, но тези са си скъпички.
Последна промяна от BAlexandrov на съб сеп 28, 2013 11:57 pm, променено общо 1 път.
fox_vt - майстор
Интересен въпрос задаваш дали ми трябва кола малолитражка или нещо средно или пък може би миниван?И трите модела са за специфична работа която се върши най добре от модела предназначен за нея.Най яката опция е 230мм но пък там губиш при минималистичните работи.Както и да е де аз имах една 115 мм доста слаба 550 вата и един душманин ми я изгори.Сега съм си взел 125 мм 900 вата и досега каквото съм рязал ми оставя доста добро впечатление никаква загуба на мощност,диска си реже заради по голямата ъглова скорост доста по добре от 115 мм.И в същото време боравенето с една ръка е също толкова удобно както и със 115 ката.Относно реглажа на оборотите там има смисъл ако ще шлайфаш нещо и хубавото при тях е плавното тръгване на машината макар и не при всички.Аз съм за 125 мм модел за малки работи и 230 мм за грубо рязане и яка работа,нататък ти си решаваш.
stiv1961 - майстор
И трите, дядо попе, и трите :-D
шоп - майстор
Според мен всеки домашен майстор трябва да има ъглошлайф 230 мм и 125 мм
230 мм е по-практичен от 180 мм защото ако режеш по-обемни детайли може да се стигне до проблема, че нямаш дълбочина, трябва да въртиш детайла и съответно риска да изкривиш ряза.
125 е по-добро от 115 защото първият може да работи с 115 мм, но обратното не е препоръчително. Веднъж да ти се наложи да не може да достигнеш за шлайф или рязане и ще се псуваш, че не си си купил 125 мм
И последно аз винаги ползвам 230 милиметровият диск до 125 и го прехвърлям на малкия:-)
Марката...елтос-здрави, евтини, и лесни за ремонт.
Успехи.
dragozow - майстор
Дали голям или малък е въпрос на избор и нужди. Ако ще режеш винкелчета и ще полираш 125 мм с обороти. Аз имам едни клиенти каменари, чупят всякакви малки ъглошлайфи под 1300 вата заради спецификата на работата и прахта. Поръчват си малки ъглошлайфи, но специфични модели които струват колкото 2 или 3 машини от обикновените. Та мисълта е че всеки според нуждата. Ако ще режеш дебело, голям 230 мм. Ако ще шлайфаш парапета на терасата с големия ще се озориш.
agj - майстор
dragozow написа:
На мен също ми е необходим такъв ъглошлайф за камък.Насочих се към този http://www.argo-market.com/Products/Details/544 -защото гледам че е с пълна прахова защита !Добър ли е или ще ми препоръчаш нещо друго?
VLADO66 - майстор
agj написа:
dragozow написа:
Ето ти противопрахова защита-кофа и помпа за аквариум :)
http://www.youtube.com/watch?v=Dcl_mjvQ ... ata_player
Kumay - майстор
agj написа:
Въпросът не е към мен, но не бих препоръчал посоченият модел за каменарска работа!
От машините, които познавам за тази работа са този, или пък този.
Колегата Драгозов може да предложи и други, които не са ми познати!
agj - майстор
Kumay написа:
agj написа:
Не се съмнявам че ще са добри но и цените са доста сериозни! За съжаление обаче бюджета ми е ограничен на около 200 лв.
Тема "При избор на ъглошлайф- какъв диаметър да е диска ?" | Включи се в дискусията:
