Здравейте.Мисля да си купя такъв адаптер,специално за ползване на свредла.Някой ползвал ли е и какви са отзивите.Ясно е,че е алтернатива,но понеже перфоратора, го ползвам непрофесионално цената на консуматива е от значение.https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 2300752981
razli4en73
16 мнения в "Адаптер от SDS-MAX към SDS- PLUS"
Ползвам такъв адаптор за да мога да сложа короната на големия перфоратор, ама направо недоумявам за причината, за която го търсиш ти
! Обикновено е точно обратното - минава се на машина SDS-MAX за да могат да се ползват по-корави инструменти. Като ще даваш толкова пари за адаптор и отделно да си купуваш свредла SDS- PLUS и да се мъчиш с голяма и неудобна машина, дай малко повече пари и си вземи китайче SDS- PLUS, барабар с инструменти и куфар!
ESPACE
Преди 4 години дадох над 100лв за такъв адаптер на Бош, защото и двата ми sds-plus перфоратора бяха на ремонт. Сега го ползвам точно като Лазар за преход за корони. Адаптора издържа без проблем натоварването, но не мога да кажа същото за държачите на короните. Троши им се захвата като солети след малко работа. Големичък им идва въртящия момент. Проблема го реших като на счупения държач заварявам тръба 3/4", а от другата страна на тръбата свредло SDS-MAX. Получава се SDS-мах свредло, тръба, държач за корона, корона. И така адаптера си стои само в бойна готовност.
razli4en73
Перфораторът SDS- PLUS който имам е 3J,хоризонтален и когато ми се наложи, както сега да пробия голям отвор (над 20) машинката се мъчи не си струва да я тормозя при положение,че имам и SDS-MAX перфоратор.Него до сега съм го ползвал основно когато имам да къртя(аз и за това го взех,понеже ми падна изгодно),а в комплекта има и едно свредло 22 което досега ползвах няколко пъти и пробива с лекота.Питанката ми е дали този адаптер ще издържи с голям размер свредло SDS- PLUS или пък свредлото(по скоро опашката му) ще понесат повечето сила.А и цената на този е колкото но едно свредло.
Последна промяна от razli4en73 на ср юни 11, 2014 8:56 pm, променено общо 1 път.
razli4en73
А когато ползваш корона(в армиран бетон) не е ли по добре да е на режим пробиване без удар.На SDS-MAX перфоратора ,аз нямам такава.
Е, тя тази корона е за тухла, не за армиран бетон. С бетона как да е се справя, ама с арматурата не може
mitko64
За боркорони, според мене има и по- евтин вариант. Имам едно скапано шило на Kress и мисля отпред да му нарежа резба и пробия глух отвор, за лидълските боркорони. След като се опитам да го отвърна термично предварително. То идеята на тези преходници, според мене е за ползване на СДС плюс свредла, че в малките диаметри Мах никъде ги няма. При Бош измислиха и обратния вариант- от машина(при по- тежките клсове) със SDS plus захват да се минава на усилени консумативи с опашка 14мм, т.н SDS Top захват.
Тема "Адаптер от SDS-MAX към SDS- PLUS" | Включи се в дискусията:
