Bojidar_Donev - специалист
Здравейте колеги обръщам се към вас за помощ искам да си взема един електродвигател от тези http://olx.bg/el-dvigatel-elprom-troyan ... -i34859293 за да си направя шмиргел . За жалост нямам 3фазен ток а на табелката пише и 220 В дали ще може да се свърже на 220 и дали ще се загуби мощноста .. помагайте :?
anabolicbeast - специалист
Bojidar_Donev написа:
РАБОТЯТ НА 60 ХЕРЦА!
anabolicbeast написа:
Това какво ще рече става ли :lol:
Не, в България честотата е 50.
ZEDYCUS - майстор
Божидаре, вземи си един такъв шмирел - http://olx.bg/shmirgel-i61429336 Ще кажеш скъп е, предполагам. Но като вземеш двигател за 50-60лв, като дадеш пари за стругар колко мислиш ще излезе цената накрая. Което е по важно Сигурността, аз на такъв правен шмиргел от двигател без предпазни капаци не бих стъргал. Има достатъчно снимки в нета какво става при пръскане на шмиргеловия диск. :wink: Изчакай събери пари и купи нещо свястно в което си сигурен. Поздрави.
nikolson написа:
От темата за циркуляр http://olx.bg/el-dvigateli-220-380-v-fl ... -i56083510
http://www.industrial-supply-bulgaria.c ... ia-at.html
Благодаря :) На заплата ще купя един 1 КВ :drinkers:
ZEDYCUS написа:
За цената ... вуйчо ми е стругар . Колкото до безопасноста ще му направя всичко нужно за да нямам главоболия , веднага щом е готов ще пусна снимки :wink:
ZEDYCUS - майстор
Ти си преценяваш. Снимки задължително.
1,1 кв е 935 оборота, което е малко за шмиргел, трябва да правиш две шайби да нагласиш оборотите и един вал с лагерни тела на който да монтираш едната шайба и камъните ако са два.
колеги утре идва двигателя :drinkers: ... върти ми се в ума само как ще го захвана с тоя пуст фланец.... ако имате идеи как може най-лесно да го захвана за рамката споделяйте :?
Тема "Електродвигател за шмиргел" | Включи се в дискусията:
