Имам нивелир, подобен на този :
Ползвам го от 9 месеца, и доскоро бях много доволен. Работи се много по бързо, няма нужда да се звериш в бъмбулката. Има два дисплея, големи цифри, осветление, ако си съвсем кьорав има и звуков сигнал.
Проблемът се появи наскоро - забелязах, че почна да показва не съвсем точно. Първоначално помислих, че колегата е натискал по невнимание къде не трябва.
Взех го в къщи и си поиграх да го настроя. За всеки случай му смених и батериите с нови - 2броя АА.
След настройките показваше перфектно. И след няколко дни отново виждам че показва грешно - този път чак трагично. На вертикал 2мм грешка, на хоризонтал 4 мм.
Взех го в къщи с идеята да си поиграя още малко и след това да пускам рекламация. Покрай празниците не ми се занимаваше много,и днес го погледнах -чудо. Показва съвсем перфектно.
Единствената разлика между в къщи и на обектите е температурата. В къщи е около 20 градуса, а на обектите напоследък беше трайно под нулата. Вечер всички инструменти си нощуват в буса, на температури трайно под нулата.
Въпросният нивелир го рекламират, че има IP65 и е подходящ за всякаквки условия, но въпросното IP означава,че издържа на дъжд,влага и кал.
Възможно ли е да има връзка между ниските температури и точноста на измерване. Ще се радвам, ако някой е наясно, да сподели как функционира тази джаджа. Аз съм доста бос по електрониките, и единственото което се сещам, е че когато батериите са умрели от студ, може би подават недостатъчно ток и го забъркват.
И ми е на две и половина какво да го правя.
Ако го пратя за рекламация, със сигурност ще го тестват в стайни условия и ще кажат, че си бачка идеално.
