UNIOR - модератор
Оберфрезата е може би един от задължителните ел. Инструменти за един дърводелец, машина която ни спестява доста от пипкавата работа , с него се достига много по голяма точност при зглобките, можем да работим по предварително изработен щаблон да копираме криви и какво ли още не, въпрос на фантазия и избор на подходящия режещ инструмент, нещо на което рядко обръщаме внимание,но избора на добър качествен фрезер ни спестява доста главоболия макар високата му начална инвестиция,често комплекта режещи инструменти може и да надхвърли цената на самия ел. Инструмент, ако говорим за професионални фрезери, ставали въпрос за любителски на пазара се намират и комплекти от по 12бр. За около педесетина лева, въпрос на избор.
При самия избор на оберфреза трябва да следим няколко параметъра:
Мощност – варират от 500 до 2000W, според от марката, дали е хоби и ли професинална.
Ход – най-често срещаните са с 50-55мм., има с35,57,60,65,70,80мм.
Захват на инструмента – повечето оберфрези са окомплектовани с цанги 6 и 8мм.,като има и такива с размери 6,35мм., 9,5мм.,10мм., 12мм., 12,7мм.,по рядко срещани и обикновенно за машини фабрично пригодени за прекрепване към маса, каквато е например оберфрезата на “СМТ”.
Форма на водещия плот – скосен от едната стран(каквито са най-разпространените)или изцяло кръгал , каквато е на пример на “Макита” мoдел:6312С, тези които закупуват оберфреза с кръгал плот обикновенно ги използват за работа по шаблон, но в този случай самия шаблон става доста голям.
Възможност за плавно регулиране на оборотите.
Константна електроника, за подържане на постоянни обороти независимо от натоварването, дори и при най-ниски обороти.
Как измерваме дълбочината на която ще фрезоваме - чрез линийка или индикаторен часовник, както е при модела на “Metabo” “OFE 1229”
Възможност за финно регулиране на дълбочината на фрезоване.
Копир втулка – имали в комплекта или се закупува допълнително, и какви размери се предлагат, при моделите на Bosch “POF 1300ACE” и “PFO 1100AE” в комплекта е включена такава с размер 17мм., а при профи машините “GOF 900CE”-17mm.,а при “GOF 2000CE” е 30мм.
Успореден ограничител(линеал) – досега не съм срещал мащина която да няма такъв във комплекта, като при някой профи машини този линеал има възможност за финно регулиране(Bosch-модели: “GOF 900CE”, “GOF 2000CE”)
Ролка за копиране на външни криви.- обикновенно при любителските, но дори и да го няма , можем сами да си го изработим.
Накрайник за прахоулавяне – задължително във всички марки присъства в комплекта.
Имали интегрирано работно осветление –Обикновенно при любителските и по рядко при профи машините, не е задължително, но пък при наличието на такова, видимоста върху обработваната повърхност е по голяма и работим по точно.
При избора на машина за домашно ползване, не лош избор са оберфрезите на “SPARKY”,
А именно модел: Х 52Е, Х 75CE и Х 105CE, предимството при тях е че машината се “разделя” на две, имаме оберфреза, прав шлайф и полир машина в едно.Мечтата На един Габровец “3 в1”( шегичка:-) ),
Голямо тяхно предимство е евтината подръжка.
Х 52E
• Консумирана мощност: 500W
• Максимална дълбочина на фрезоване: 52 mm
• Скорост на въртене на
празен ход: 10000–25500 min-1
• Макс. диаметър на шлифовъчното
тяло при 45 m/s: 30 mm
• Диаметър на цангите: Ø6 mm / Ø8 mm
• Електроника за предварителен избор на оборотите
• Възможност за смяна на позицията на ръкохватките
за удобна работа
• Константна електроника
• Тристепенно задаване дълбочината на врязване
• Възможност за използване на ел.двигателя за други
цели, например за право шлифоване
• Възможност за свързване към прахосмукачка
• Самоизключващи се четки
Х 75CE / Х 105CE
• Консумирана мощност: 750W / 1050W
• Диаметър на цангите: Ø6 / Ø8 mm
за удобна работа
Това за избора на оберфреза, ако някой има какво да добави към горенаписаното, ще се радвам да попълня моите знания :)
3612c
GOF2000CE
OFE1229-Metabo
POF1300ACE
X52E- SPARKY
Последна промяна от UNIOR на съб мар 03, 2007 12:36 pm, променено общо 1 път.
leonardo_vd - модератор
Аз пък си взех Festool
evdoki - специалист
Извинявам се , но впредвид цената на FESTOOL, това си беше направо хвалене :-D
icara - помощник
а къде продават качествени фрезери и как да ги различавам от другите. Гледам че едните са от някаква стомана, други от твърди сплави, трети - диамантени ?
evdoki написа:
Aми хубавите инструменти са ми страст.
UNIOR - модератор
leonardo_vd, Браво Браво, Много добър избор :) :2thumbs:
Последна промяна от UNIOR на вт ное 27, 2007 10:33 am, променено общо 1 път.
bonjyr89 - специалист
icara написа:
Често пъти качествените инструменти се познават според цената ако видиш прободен трион на Bosh за 40лв. примерно става ясно,че е менте истинските вървят от 90-400лв. (според зависи :) )
Ако питаш за марка предлагам ти да си вземеш SPARKI или Bosh защото там съотношението цена/качество е доста добро.
А ако искаш нещо наистина скъпо се обърни към leonardo_vd :)
Velsi,Подкряпям те на 100% :up:
unisex - специалист
ЕЛ. ФРЕЗИ, ОБЕРФРЕЗИ
OF 1000 Оберфреза
OF 1000 EB Оберфреза
OF 2000 Оберфреза
OF 2000 E Оберфреза
KF 4 E Китфреза
OF 1000 Оберфреза
Изключително удобна за работа с една ръка, компактно задвижване със спокоен и безшумен ход, накрайник за отвеждане на стърготините, настройване на дълбочината на фрезоване с функция "НУЛА", SBS бързодействаща спирачка за бедзопасност, 720W, 26500 об./мин., груба настройка на дълбочината на фрезоване 55 mm, финна настройка на дълбочината на фрезоване 8 mm. Тегло 2,7 kg.
Изключително удобна за работа с една ръка, компактно задвижване със спокоен и безшумен ход, накрайник за отвеждане на стърготините, настройване на дълбочината на фрезоване с функция "НУЛА", регулатор на оборотите, SBS бързодействаща спирачка за бедзопасност, големи резерви от мощност 900W, 10000-22000об./мин., груба настройка на дълбочината на фрезоване 55 mm, финна настройка на дълбочината на фрезоване 8 mm. Тегло 2,7 kg.
OF 2000 Оберфреза
Ергономична позиция на ръкохватките, компактно задвижване със спокоен и безшумен ход, накрайник за отвеждане на стърготините, настройване но ограничителя на 3 твърди дълбочини на фрезоване, "СТОП" на ходовия винт, ходова част от твърд материал, големи резерви от мощност 1600W, 25500об./мин., груба настройка на дълбочината на фрезоване 65 mm, финна настройка на дълбочината на фрезоване 5 mm. Тегло 5,1 kg.
OF 2000 E Оберфреза
Ергономична позиция на ръкохватките, компактно задвижване със спокоен и безшумен ход, накрайник за отвеждане на стърготините, настройване но ограничителя на 3 твърди дълбочини на фрезоване, "СТОП" на ходовия винт, ходова част от твърд материал, регулатор на оборотите, големи резерви от мощност 1800W, 12000-22000об./мин., груба настройка на дълбочината на фрезоване 65 mm, финна настройка на дълбочината на фрезоване 5 mm. Тегло 5,1 kg.
KF 4 E Китфреза
Специално конструирана фреза за прозорци и фуги, мотор със стоманени, многожични проводници, специалната изолация съответства на изискванията при фрезоване на стъкло, остатъци от боя, кит, ъгли по стъкла и стоманени гвоздеи само с една операция, константна електроника с регулатор на оборотите, финна настройка на дълбочината на фрезоване с точност до 0,1mm, твърд ограничител с 3 фиксирани степени на фрезоване, предпазител срещу зачепване от стоманена ламарина, "СТОП" на ходовия винт, плот за фрезоване с вградено прахоизсмукване, 650W, 17000-22000об./мин., груба настройка на дълбочината на фрезоване 50 mm, финна настройка на дълбочината на фрезоване 15 mm. Тегло 3,1 kg.
Надявам се да съм бил полезен на колегата UNIOR :wink:
UNIOR - модератор
Благодаря колега, бяхте изключително изчерпателен, надявам се и в бъдеще да си бъдем полезни. :)
vancho20 - специалист
А хоби оберфрезите в нашите народни магазини , като Практикер, Алати , Бриколаж, Метро бива ли ги .Конкретно марките KTN , Black Decker,Skill,Budget, Einhell , Akita ? :?
Тема "За избора на оберфреза, технически параметри и окомплектовка" | Включи се в дискусията:
