Предстои ми покупка на заваръчен апарат с електроди.
Ще ви помоля да споделите вашият професионален опит към какво да се насоча. Има страшно голям избор и не знам, кое може да е въобще надеждно.
Бюджета който съм заделил е около 500-600 лева.
Би било хубаво да мога да заварям поне по 30 минути без да загрее и да спира.
Ето и един пример за това, което съм избрал:
https://www.expondo.bg/stamos-pro-serie ... 019?c=4162
joro39 - специалист
Вземи си нещо Българско не са занимавай с глупости.
Кое е това българското?
agj - майстор
Чета тех.характеристики на тия немски заваръчни апарати с елктроди:
Модел SMMA-250PI
Входно напрежение 230V
Входяща честота 50/60 Hz
Номинален входящ ток 34 A
Входящ ток макс. 41 A
Номинална входяща мощност 7,2 kVA
Входяща мощност макс. 8,8 kVA
Напрежение на празен ход 56 V
Заваръчен ток ММА 20 – 250 A
ПВ 80%
Зaваръчен ток в цикъл на работа 100% 220 А
Заваръчен ток в цикъл на работа 80% 250 А
Диаметър на електродите (MMA) 1 – 4 мм
ARC-Force да
Горещ старт да
Anti Stick да
Охлаждане на уреда вентилатор на захранването
Охлаждане на горелката въздух
Дебелина на заварката 0,5-12 мм
Ефективност (под номинална мощност) ≥ 0,85
Изолационен клас F
Клас на защита IP21S
Размер (ДxШxВ) 39,00 x 25,00 x 12,00 см
Тегло 6,00 кг
ПВ-то е 100% за 220 Ам.
Колко време според теб може да работи тоя апарат без да загрее?
П.П.Тоя заваръчен апарат с електроди има и горелка даже......която се охлажда с въздух! #-o
Последна промяна от agj на нед апр 08, 2018 10:35 pm, променено общо 5 пъти.
joro39 - специалист
Имам ВИКИ В цео и Дел комбинирано и съм доволен .
@agj разбрах ти гледната точка.
Ти или някой от колегите ти, какво можете да предложи тогава?
agj - майстор
АИГ – заваряване ООД
Вики Б ЕООД ( Viki-B Ltd )
Делтех ООД
ИЗА 99
АРГО маркет
РЕДКÓ
preslav - майстор
Не казваш от къде си, иначе бих ти дал апарат да си поиграеш с него и да прецениш дали ти върши работа - щото то на приказка и картинка е едно, а на практика друго.
Тема "Избор на заваръчен апарат с електроди" | Включи се в дискусията:
