Здравейте!
Искам да попитам някои въпроси отноно шлайфабето с бормашина.
При този процес не развалям ли бормашината ,от прах и не я ли товаря ?
С какви обороти се работи?
Колко стурва приставката и шкурките ?
Имам за шлайфане малко нървен материал(чам) а нямам виброшлайф. :weedman:
kozl - майстор
Какво искаш да постигнеш с шлайфането :?
С бормашината лесно и без да искаш може да вкопаеш вдълбини в повърхността и вместо да се изглади да стане на вълни, докато с виброшлайфа става по-бавно, но по сигурно за изглаждане на повърхността.
plamen6703 - майстор
съб май 25, 2019 11:43 pmZlatkooo написа:
Здравейте!
Трябва ти примерно това https://bazar.bg/obiava-16017053/stoyka ... -za-drelka шкурките може да ги подбираш според номера, който ти е необходим за шлайфане, продават се комплект по 10 бр за 2-3 лв.
Дрелката ти е нова от "Кауфланд" каквото и да я товариш има три години гаранция! :partyman:
miliad - майстор
С бормашина шлайфането на дърво е повече беля, от колкото шлайфане.
По-добре с трупче на ръка и смяна на номерата на шкурките.Личен опит.Това ако търсиш гладка повърхност.
Ако искаш вълнички и ефекти-колегата е показал.
Благодаря за отговорите ! Опитах и не е това което очаквах.
Ще си купя виброшлайф.
Тема "Шлайфане с бормашина" | Включи се в дискусията:
