ky-kyy - майстор
Това с един инструмент да правиш всичко, дори и по ВЦ телешоп, ги е срам да предложат....
Иначе, освен инструмент, си трябва и малко от малко ръчички, а не е зле и акъла да се впрегне. С риск, да бъда нагрубен, по-добре си плащай на майсторите, а ти наблегни в тази свера в която си изкарваш парите, за да не ти е проблем, да викнеш някой да завие 30 винта :)
Индианец - специалист
За винтоверт може да ти свърши работа този:
https://m.emag.bg/elektricheski-vintove ... ction=view
За бормашина това:
https://www.megahome.bg/bormashina-udar ... 00-w-13-mm(в Кауфланд ги пускат за 30 лева с гаранция и прави на връщане май, моята е същата и за близо 2 години си изкара поне 3 пъти парите).
Битове може и някой хубави на Макита или подобни, то някои евтини има къде вършат работа, ама не си прави опити щом ще ги ползваш рядко.
И хубави свредла за метал и бетон.(за бетон ползвам Алпен, за метал Хавера)
И май ще се впише в бюджета...
iliya_i - майстор
Вместо ударна бормашина по добре лек перфоратор.
Примерно с https://www.emag.bg/perforator-raider-r ... DT6VN1BBM/ ще влезе в бюджета.
https://m.emag.bg/perforator-steinhaus- ... DTJDP7BBM/
Или този, има и куфар и са на една цена с Райдерския.
Канех се есента на това перфораторче, ама тогава си изхарчих парите за друга простотия и отделно, че не ми е толкова нужен...
mitko64 - майстор
Перфораторче 1J , 20 или 12V най ще бъде удобно за завиване-развиване като винтоверт. Случвало ми се е да ползвам компромисно като винтоверт такова, завива си всякакви винтове до 5мм. включително. Само трябва преходник за битове със SDS.
kuger - майстор
Перфоратор като устройство за завиване на винтове ми идва малко нагорно, а ударна дрелка за дупки в бетон си е просто недоразумение.
Две доста самоизключващи се операции с един уред е малко несериозно.
Винтоверт и перфоратор, може и от евтини серии.
Благодаря на всички, които са опитали да бъдат полезни и са коментирали по темата.
Останалите, по-полека другари, няма да ви изям хляба с моя инструмент :finga:
Chefo77 - майстор
Прочети добре инструкциите, ако трябва - по няколко пъти, и ги спазвай. Че много ентусиасти посещават Спешните центрове - я за ортопед, я за офталмолог...
До автора:
Ако решиш да вземаш дрелка, в Кауфланд има за 40 лева с куфарче.
Вчера ги гледах и не са зле за парите си, даже и комплекти свредла има на 6лева.
Така ... взех си марков инструмент 3в1 за 150лв. Днес му направих бойното кръщене.
Тъщата купила шкафче за обувки. Айде сглобявай сам за 2ч, дупчи панел 8х60 няколко отвора без проблем. Точно това ми трябваше, многофункционален домашен инструмент. Това е от мен, надявам се да съм бил полезен.
:rock: ПП не вярвайте на всичко/всеки което четете в нета. :rock:
Тема "Избор на подходящ инструмент за дома" | Включи се в дискусията:
