Колеги имам едно неприятно като бръждете, вибрация, резонанс или не знам как да го нарека при стартиране на машината, понеже и сложих плавен старт и сега развъртането на диска е по бавно съответно тва бръждене продължава повече време. Появява с емалко като се развърти диска и вземе да набира скорост и го има чак до като се развърти хубаво и велзе в обороти. Пускам един клип, на него се чува по скоро като бучене на як трансформатор, почва от 1 та секунда и изчезва на третата, казвам ви го за да може да определите точно за кой шум става дума. И сега най интересната част, колко силно ще е това бръмчене или въобще няма да го има зависи от това колко съм стегнал диска, ако го стегна малко, машината работи прекрасно, колкото повече стягам диска това става по силно и продължава по дълго, видимо докато това нещо се случва се усещат и вибрации в нея. Това нещо го има и с оригиналния метабо диск и с един парксаид които имам под ръка. Да кажа машината е чисто нова няма луфтове няма дявол. Та
по какъв начин стягането може да влияе като всичката сила от стягането е само и единствено към върха на оста на редуктора.
