BeTaTesTeR - специалист
Имам следния въпрос, ако взема този електрически миксер за разтвори:
Миксер Raider RDP-HM10, 1600 W
И му сложа такова свредло за копаене на дупки в земя:
Свредло за моторен свредел ф150 мм
Дали ще мога да го ползвам и като свредел или машината няма да се справи? Все пак тия миксери имат въртящ момент, на този конкретно не са написали колко е, но на друг подобен със същата мощност видях, че дават 80Nm, a това си е сериозен въртящ момент. Бензиновите свредели обикновено са с 50 кубиково двигателче, а то колко пък въртящ момент да има, надали е повече от 80Nm.
Ta какво мислите, дали ще е успешна тая импровизация?
Аз видях само 22Nm.
Освен това, бензиновата машина дори е с по малък въртящ момент, но е оборудвана с редуктор, който го увеличава няколко десетки пъти.
Просто сравни детайлно характеристиките на машините!
https://www.onlinemashini.bg/uploads/pr ... d32afc.pdf
https://www.onlinemashini.bg/uploads/pr ... e01a62.pdf
To и миксера има редуктор, бъркалката не е закачена директно за оста на електромотора, от него идват и двете скорости, които се превключват механично с врътката.
Еми аз видях този, на него пък му дават 80Nm:
Stanley FME190-QS, 1600 W
bigdragon - майстор
Това да ти говори нещо :?:
обороти: без натоварване: 750 об. / мин при ф150мм.
Обороти: 200 об./мин. при ф150мм-моят свредел е този.
Много полезен инструмент за двора :supz:
Пробива дупки всякакви...
Пресметни периферните скорости.
Ако не можеш, това преправяне не е за теб.
Последна промяна от bigdragon на съб апр 20, 2024 10:46 am, променено общо 3 пъти.
Бензиновата машина е с обороти на мотора 9000, а след редуктора 300.
Електрическата машина има две скорости, с максимални обороти 750, на изхода от редуктора.
Не мисля, че е удачно, но ти опитай.
bigdragon - майстор
Не опитвай, особено с миксер без предпазен съединител.
Първото камъче или корен при тези обороти ще ти счупи ръцете.
Всъщност да, по добре да не опитва.
Случвало се е няколко пъти да ми усуква китките подобен миксер.
Райдера е с регулируеми обороти. На първата механична предавка се регулират в диапазона 100-450 об/мин. Така, че може да го намалиш. Естествено това намаляване е по електрически път и губиш и от мощността на мотора по този начин ама ... всичко зависи дали ще му стигне въртящия момент. Знам, че няма да е баш като свредел, който си е проектиран специално за това ама ако може от време на време да направи по някоя дупка макар и бавно пак е добре. То все пак зависи и от свредлото, ако с ф150 не става, с ф100 може да стане и пак е нещо.
Може да го взема, определено ще има къде да си го ползвам и като миксер за бъркане на разни неща, пък ако стане стане.
Това със заклинването наистина може да е проблем.
Тема "Нестандартен въпрос за ел. миксер за разтвори" | Включи се в дискусията:
