Здравейте може ли мнения за акумулаторен перфоратор за изграждане на Ел. инсталация
https://bashmaistora.bg/akumulatoren-pe ... 65389.html Този модел ми привлече вниманието ако някой има наблюдение моля да сподели
Avas_co - майстор
Слабичко е това.
Дай повече подробности за очакванията ти от машината.
Ако е за дупчене с шестичка, става.
torbalan - Дървен философ
Какво ще правиш с перфоратор, докато изграждаш елелктрическа инсталация?
LazarGanev - "Велик майстор"
А бе добра си е машинката и цената е добра. Както беше казано за 6мм отвори няма да се озори. Ако искаш нещо по-универсално и по-мощно виж това:
https://praktiker.bg/bg/Perforatori/AKU ... eaturesTab
ср окт 09, 2024 4:01 pmAvas_co написа:
Слабичко е това.
Предимно за скобите и някъде да пробия дупка до 10мм
Chefo77 - майстор
Слабичко е това.
Ако нямаш вариант и дупките са много малко и имаш време - вероятно става.
Аз съм с 18-ка на Макита, прав, четков - за него бих казал, че става. Не е равен на кабелен модел, особено на бетон, хем пробивам основно с 5 и рядко с 6 мм и съм с 6 Ач батерии.
kozl - майстор
ср окт 09, 2024 8:10 pmbogboncho написа:
Слабичко е това.
То това и с Парксайда ще стане.
Аз вече бракувах 1 Парксайдски перфоратор. Не свърши много работа, но пък е 70 лв. без батерия.
Ползвах го рядко и за това му изтече гаранцията, иначе щях да пробвам гаранционна подмяна.
Нямам база за сравнение на акумулаторни перфоратори, но ако си на норма в бетон търси перфоратор с по-силен удар.
Като цяло търся нещо до максимум 400 лв. С две батерии предимно за пробиване на отвори 6-8 мм но да има и удар за да мога примерно да оформя някоя дупка за конзолна кутия
Ако някой има опит с акумулаторни перфоратори моля нека сподели някой модел
Направих няколко проби с показания Парксайд и смея да твърдя, че Хитачито напълно ще отговори на очакванията ти. Стига да покрива посочените технически характеристики и ако не решиш да придобиеш Парксайд. Комплект със зарядн и две батерии 5Ач ще излезе около 220лв. Не зная дали си струва разликата с Хитачито.
Тегло с 2Ач батерия- 1.472кг. Предполагам има значение и то.
Тема "Акумулаторен перфоратор" | Включи се в дискусията:
