Svetoslavoff1 - майстор
Кабелът на ръчния циркуляр ми прави нерви при работа в студено време.
Някой има ли преки впечатления от този в линка? Че и сигнално червен.
https://vikiwat.com/product/18921/sihf- ... pQOsPf2PBf
Благодаря!
Николов Н. - специалист
Какво по точно прави кабела? Да не е прекъснат някъде? Обикновено в краищата става това или ако е прещипан/настъпан някъде.
пишман_майстор - майстор
Ползвал съм такъв тип по инструменти.
Добри са. Стоят меки и не се удървят в студа.
Виж 2х1.0 , ще е поне с 30-40% надолу.
В повечето случаи е достатъчен с такава квадратура за ръчен циркуляр , шлайф , дрелка , въобще уреди до около 1500вата.
Вече за голям флекс или циркуляр - 2х1.5
Това не е много добър избор. Тоя се използва основно за пожароизвестителни инсталации.
Не е чак толкова гъвкав колкото изглежда. Има и много ментета от него...
Един добър избор за теб е H05RR-F или по друго му ШКПЛ
gogo7777 - майстор
пет яну 10, 2025 6:28 pmhidrazin написа:
2×1,5 на 5 метра е добре.
:drinkers:
Не е контактен проблем, а както спомена Майстора, кабелът се удървя на студ. Уж циркулярчето не е съвсем куча марка, но с кабела са се поизложили. Днес, въпреки че не беше много студено, само кабелът на циркулярчето се удървяше. А ползвах и две дрелки, верижен трион и ъглошлайф(макита, нейния кабел е най мек и гъвкав от 4-те).
Хидра, за този, който питах наистина го препоръчват за ПИ инсталации, но ми направи впечатление темп диапазон: от -60 гр Ц. и червен, а при по-слабо осветление е добре цветът "да боде" очите.
ШКПЛ-то както се казва е класика в жанра.
chapara - майстор
Аз като изпадна в твоя случай, скачам на такива
https://zora.bg/product/s03430-zakhranvashch-za-pechka
Сайта е примерен, по добрите железарии го намирам.
пет яну 10, 2025 7:47 pmSvetoslavoff1 написа:
Не бъркай щатите! Температурния диапазон въобще не означава че е гъвкав.
Тоя представлява шлаух с жици вътре. Често даже и не са медни и основно е за неподвижно полагане.
Да, има червен кабел който остава гъвкав и при отрицателни температури - примерно на макарата ми Hugo Brennenstuhl е такъв.
Ама си е пара...
пет яну 10, 2025 10:37 pmchapara написа:
Това за подарък на който мразя... :)
P.S.
При недостатъчно осветление НЕ СЕ РАБОТИ !
Елементарни правила за безопасност!
chapara - майстор
Хидра, разбирай го както искаш, такива сменени си отиват с машината. Боли ме фара, 2,5кв. капсулован фабрично, нечуплив щепсел? Аз не съм електричар, важно ми е да е дуракоустойчив. Като се скапе, ама не, нов. На фона парите ми вади, е с ръцете ми, забележки нямам🍼😬
gogo7777 - майстор
Вчера купих 12 кабела за ъглошлайфите ми. Да има резерва. H05RR-F 2х1,5мм готови с щепсел и 5м дължина. Също 15м 2х2,5мм и 50м 3х2,5мм.
Получих вести, че са свършили резервните. :)
Разбрах, че един от новите за по-лесно рязал от удължителите и слагал на ъглошлайфите.....мнооого умно :x
Кабела 2х2,5мм също е за ъглошлайфите, но не съм попадал на готови и се правят предварително. Ползвам ги където пода е от стоманени скари и се газят доволно от работниците.
Никакви други кабели не издържат дълго при такава експлоатация.
Тема "Кабел за ръчни ел. инструменти" | Включи се в дискусията:
