Имам проблем с ъглошлайф Dewalt dwe4157, работи 3-4секунди и спира,при следващото включване пак така.Проверих захранващият кабел и четките ,там няма проблем,по ротора и статора също не виждам проблем.Отдавам го на превключвателя или кондензатора.Превключвателя е този има и схема в линка
http://www.cpxswitches.com/AC-smart-switches-for-AS1/
Като го премеря с мултицета при натиснат бутон има ток на О и С1,на C2 има ток и при изключен и включен бутон ,а на OI няма въобще и в двата случая,незнам така ли работи този превключвател.При неработещ кондензатор какви са симптомите?
Ще съм благодарен ако някой помогне,качих и схема на превключвателя.
