Предвид големия избор на производители и модели се чудя на какво да заложа . Трябва ми генератор за захранване на хидрофорна помпа 1000w. ,малка кафемашина ,лед осветление ,което е общо 50w. Зарядни на телефони , тритинетка ,лаптоп ,все такива незначителни консуматори . Единствения голям консуматор ,който ще се ползва само няколко пъти и то за кратко ще е инверторен електрожен . Пробвах Raider GG-20 иннерторен ,но при настройка на електрожена на 100А и 2.5мм. Електроди на няколко пъти му изключи защитата. Иначе ми хареса как работи генераторчето. Искам да е инверторен тъй като ще се пренася ,а те са по леки и безшумно.Дали е удачен избор този генератор или има и по добри на сходна цена ?
maxuel82
5 мнения в "Избор на бюджетен инверторен генератор до 4kw"
maxuel82
пет сеп 12, 2025 6:58 amdragozow написа: Тези от класа и ценовата категория на този райдер все няма да ти свършат работа. Компромис, жерташ теглото на генератора и цената, пробваш с 2 мм електроди на 80А или не ползваш електрожена.Искаш да кажеш, че си трябва по -мощен и скъп генератор за целта с електрожена ? А всъщност точно за електрожена инверторен или обикновен генератор е по-добрият избор ?
dragozow
Може и да не е инверторен, само трябва да е стабилизиран на 50 Hz. За 2000 лв или под 2000 лв може да купиш 6 - 8 kW номинал. Гледай да имаш наблизо сервиз и да разполагат с резервни части. Разните инверторни тип куфар са с недостатъчна мощност, но са достатъчни за дребни неща, за къмпинг и др. Голям инверторен пък си тежи доволно и се губи смисъла за мобилност, в смисъл дали ще е 85 или 105 кг няма вече значение, защото все е труден за пренасяне.
Тема "Избор на бюджетен инверторен генератор до 4kw" | Включи се в дискусията:
