болт М6, означен с якост 6.8
нещо четох:
6 x 100 = 600 Mpa = 60 кг/ мм 2 (граница на скъсване)
за М6 имаме 28 мм2 * 60 = 1680 кг
6 x 8 x 10 = 480 Mpa = 48 кг/ мм 2 (граница на провлачване/ деформация)
за М6 имаме 28 мм2 * 60 = 1344 кг
Верни ли са тези сметки, сечението което смятам (площ на окръжност, радиус 3 мм), и дали е правилно преобразуването от Mpa в кг/ мм2?
Също, тези граница на скъсване/ деформация дали са за:
- опън, вкл. резбата - при вертикално монтиране на болт и окачен товар.
- срез - при хоризонтално монтиране на болта към стена и окачен товар.
Става въпрос за монтаж на лост за набиране.
Статично натоварване ~100 кг. Динамично - като се мърдаш, неизвестно...
Конструкцията е захваната за стената с 4 броя М6 (2 x 2)
Самата тръба, на която висиш, е окачена и виси на ...2 болта М6.
Тук ме притеснява, дали 2 броя М6 са достатъчни или да разпробия за М8. Или високоякостни М6..
нещо четох:
