чет окт 30, 2025 7:42 pmgogo7777 написа: От там идва размиването. При дърводелците е едно при железарите друго. При стоманена конструкция и покриване с панели т.нар. "ребра" (както и аз ги кръстих неправилно) се слагат надлъжно на покрива и се наричат столици. По фасадите гредите, за които се коват панелите също се наричат столици.Хубаво си е да имаш програмка под ръка, която ще ти "направи" конструкция според какво въведеш. Не да се чудиш къде да ковеш панел с 90см. ширина, след като си "разбичил" покрива само на три ребра......ъъъъ столици ли бяха?!!!
Ако няма инженер с компютър, Алекс си напъва акъла по всеки един "параграф" на металната стаичка. За количествената сметка е важно, освен ако финансовата не е от голямо значение.
Също и "подводните камъни" при заниманията с неприсъщи занятия са от значение. Той затова пита.
