Fen - напреднал
Здравейте ,варелът който е пробит от ръжда се използва за слънчева вода. Преди 2 години протече и се наложи да го кърпя със саморъчни средства. ПОказаха се язви от ръждата които са успоредни и близо до усилените ръбове на варелът, изчоплих дупките , и с помоща на дебело алуминивево фолио и лепило поксипъл ги запуших. Но сега след като дойде лятото като го напълних пак протече. Пърченцата фолио които лепих лестно се отлепиха и пак се отвориха старите дупки. Качил съм снимки ,да може да се види нагледно колкото е възможно.
Въпроса ми е а сега накъде :? Ще изчистя ръждата която се вижда на снимката ,това ястно, а с какво и как да запуша дупките.
1.Лепене
2.Заваряване
3.Запояване
Дайте мнения кой вариянт е за предпочитане и как да се процедира. Ламарината е дебела 0,5--0,7мм там някъде но не съм я мерил тъй като не съм го правил аз бойлерът.
Iliev Labs - специалист
Имаш ли достъп отвътре на варела?
Ако да - Ceresit FT 101
Струва 9.50, но си струва всяка стотинка.
Сгъваш си ъгълче от поцинкована ламарина, мажеш и ще ти изкара сезона, че може и два.
Точно там ти гние, защото задържа вода.
colyo - специалист
Шлайфане до метален блясък. Подготвяш си едно винкелче и го заваряш (най-добре отвътре). След това почистваш ззаварката и намазваш 2 ръце полимерен ръждопреобразувател ( примерно CHELADE на CHEMSEARCH ). По възможност третирай целия обем отвътре и отвън.
Fen - напреднал
Достъп отвътре нямам тъй - като варелът при направата всички краища за били запоявани. има оставени отвори за пълнене ,источване и отдушник против препълване .
Ако трябва да се заварява пърченце отдоло, за тази тънка ламарина какъв ток на електрожена трябва да се настрои и предполагам трябва да е с наи-тънките електроди?
agj - майстор
Fen написа:
Ако краищата на варела са били запоявани с калай около изгнилото мястото то тогава трябва да забравиш за заварка! [-X При заваряване температурата е много висока и всички калаени спойки ще се нагреят и калаят ще се разтече .... !
Според мен ще трябва да си подготвиш ъгълче от ламарина и да го залепиш по някакъв начин -може би трябва да ползваш съвета на Iliev Labs.
Ако все пак решиш да заваряваш то търси вариант по метод МИГ-МАГ ,тази тънка поцинкована и изгнила ламарина много се съмнявам че ще може да се завари с електрожен -дори и от опитен майстор!
sek.1 - специалист
Нищо в което има цинк не се заварява добре . Пращи пука прави шупли и тнт независимо от метода на заваряване . Щом един път е толкова корозирало както и да го кърпиш е временно решение година две и пак от начало . По добре е да намериш един нов поцинкован варел и да го смениш .
vankovarnata - специалист
Като за проба. Взимаш нискотемпературен пропой, като за парно. Почистваш до блясък, изрязваш гнилото и почваш с оксижен на дебелото, ама нежно. Пропоя се топи към 200 по Ц. Получава се като калайдисване.
Колега, довери се на HENKEL.
Тоя Ceresit FT 101 е супер.
То може и с калай, ама си губиш времето...
Фло - специалист
Най-лесно,бързо и ефективно става съобразно добрата морска практика при пробойна в корпуса-набива се дървен клин и се циментира с бързовтърдяващ цимент. :) В случая на "пробойната" трябва да и се загладят малко ръбовете и да се оформи преди да се набие клина.Дъбът е подходящо дърво .
Стефко - специалист
Не мислех да пиша. Не разбирам защо се занимавате с тоя варел. Ако все пак се закърпи, след време пак ще протече. Аз бих го хвърлил на боклука.
Тема "Кърпене на пробит поцинкван варел ?" | Включи се в дискусията:
