Голям Петко написа:Здравейте на всички! С интерес прочетох темата, и искам да кажа някои неща по нея. От дълго време се занимавам като хоби със запояване с твърди припои. Веднъж ми се наложи, като на колегата да запоя нещо и понеже нямаше кой да го направи, се наложи да почета книжки, да събера оборудване и да се науча сам. От тогава ми остана като хоби - запоявам разни неща не само за мен, но и за приятели. Първо искм да посуветвам колегата да даде на майстор изделието. Макар по принцип запояването да не е нещо сложно и всичко необходимо може да се намери, все пак се изисква доста практически опит, който се натрупва с течение на времето. Ако все пак не намери човек или иска сам да го направи и да се научи, то следва да има в предвид няколко неща:Браво ей тва е отговор
1. По отношение на припоя - може да се ползва и сребро, но това е доста скъпо удоволствие. Аз използвам специална заваръчна тел - месингаво или бронзова. Може да се ползват и парчета месинг, най-добри са от стари гилзи, заради технния състав /но те трябва да се почистят преди използаве от окиси/. Като за начало припоя и другите консумативи може да се вземат от магазин, където продават продуктите на Ротенбергер - така ще сте сигурни, че провалът не е заради използвания припой.
2. По отношение на флюса. Флюс се използва задължително. Аз използвам боракс - има го по аптеките. В ротенбергер продават и флюс за твърди припои. Има и припои, които са обединени с флюса - или припоя е тръбичка и флюсът е в него, или е като електрод за електрожен - флюсът е около припоя.
3. По отношение на горелката. Това е една доста обширна тема. За дората спойка е необходима горелка, която да дава пламък, който отговаря на два показателя - температура и мощност. Горелките, които се използват могат да се разделят условно на два вида - с кислород и без кислород. Тези без кислород ползват специални смеси на основата на пропан, които дават достатъчно висока температура и мощност за повече случаи. Те се състоят от две части - бутилка и горелка. Няма взаимозаменяемост между фирмите, така, че ако купите един комплект, трябва да сте сигурни, че после ще намерите отново бутилки на същата фирма. Цена на маркови - някъде около 100лв. за горелка и около 20лв. за бутилка. Пропан -бутан и обикновена горелка не са подходящи - ниска температура и много примеси в пламъка. Горелките, които са с кислород представляват цял комплект оборудване - бутилка специална пропанова смес и бутилка кислород, регулатори, горелка с накрайници. Продават се комплекти на цена от 200 до 1000лв. Такива ползват хладилните техници. Комплекта може да се събере и по части, но това не го препоръчвам за начинаещи поради това, че и най-малката грешка може да доведе до взрив с тежки поражения. Възможни грешки с фатален изход - неподходяща горелка /тази за работа с пропан и кислород е различна от тази за ацетилетн и кислород/, неподходящи регулатори, грешно свързване на горелката, попадане на масло в регулатора на налягането на кислорода откъм бутилката, обратен удар на пламъка в горелката, течове в маркучите или регулаторите и др. Всичко това води до взрив. При готовите комплекти тези грешки са малко вероятни, но също не са изключени.
4. По отношение на запоявания предмет. Мястото на спойката трябва да е много добре почистено - некакви следи от окиси, мръсотия, мазнина и д.н. Само блестящ обезмазнен метал. Разстоянието между частите трябва да е минимално - десета от милиметър и по-малко. Могат да се запълват и големи дупки, но това изисква опит. Почистения метал се покрива с флюс. Ако запояваният детайл е масивен и от топлопроводящ метал, например мед или бронз, е необходимо допълнително подгряване. За целта може да се ползва бензинова лампа или обикновена голяма пропанова горелка с битов пропан бутан. Целият детайл се нагрява до около 400-500гр. и след това със заваръчната горелка се запоява самото място. Разбира се, внимавате да не стопите детайла и да не се допрете после до него.По принцип горелката трябва да е съобръзена с размера на запоявания предмет. Твърде малък предмет и твърде голяма горелка означава да стопите предмета, преди да се усетите. Горелките с пропан и кислород имат различни по размер дюзи според изискваната мощност на пламъка. Необходимо е да се запоява на сумрачно място, за да може да следите температурата на детайла по цвета. Ако всичко е правилно изпълнено, флюсът се разлива по метала, а след него и припоя. Не задържайте горелката твърде дълго върху детайла, защото може да го стопите или самия метал да изгори - т.е. част от съставките на сплавта на припоя или основния метал да изгорят, което променя неговите механични свойства.
5. Техника на безопасност. Стриктно следвайте правилата за безопасност - това е за ваше добро, както и за доброто на тези около вас. Използвайте защитни очила, кожена престилка, закрити обувки. Не работете в затворено помещение без вентилация. Не работете в близост до лесно запалими предмети. Работете само с изправно оборудване на известни фирми, които гарантират неговото качество. Преди въобще да започнете, задължително прочетете книги по теория на заваряването и запояването с твърди припои - има учебници и друга литература. Имайте в предвид, че и най-малката грешка в технологията ще доведе до некачествена спойка, а най-малкия и невинен на глед пропуск в правилата за безопасност води до взрив, пожар или сериозни изгаряния.
Много от нещата могат да се усвоят само с натрупване на личен опит. Ако имате въпроси, питайте, ако мога, ще ви отговоря.
Sharkolia
31 мнения в "Въпрос за сребърен припои"
Тема "Въпрос за сребърен припои" | Включи се в дискусията:
