Genesis - специалист
Привет.
От няколко години на сам (6-7) металообработването за мен се превръща в все по-силно занимание. Правя врати, решетки огради, парапети. Основно е за мой, цели, приятели, и по-леки поръчки. Лека по-лека се дооборудвам с машини и инструменти, защото смятам от това да почна да изкарвам пари, а и много си ме влече. В момента имам нужда от престилков абкант, но много ми влезнало под кожата да премина в следващото ниво по отношение на рязането на профили, (до 50x50) и ламарина. До сега режа само с карбофлексови дискове с няколко размера флексове в зависимост от нуждата и един настолен циркуляр за метал - менте (много криви среза и не го понасям). По този повод се чудя дали следващото ниво е настолен и подвижен циркуляр с метални дискове за сухо рязане. Търся по-ниска себестойност на рязането, точност и правота на сряза, по-голяма бързина и точност при рязане на ламарина. Миризмата на рязано с флекс още понасям, шума ми е в повечко - рядко се сещам за тапите а и много ми е писнало като купвам шайбите да няма моя размер и да правя компромиси.
За това се допитвам тук да дадете някой съвет.
Благодаря.
VLADO66 - майстор
Ламарина предполагам не режеш по цял ден,та помисли за лентоотрезна машина.Ето ти един сайт където изпадат изгодни предложения за втора ръка http://www.mashinite.com/
Илчо Илиев - майстор
Гилотина, това е решение, но нямам идея от къде може да се намери на поносима цена,а и дали си заслужава инвестицията...
Другия вариант е ръчна гилотина(нож,настолна ножица, има много имена)
Има и други варианти на ножица
http://prodavalnik.com/rchna-gilotina-z ... -i28373009
mitko64 - майстор
За ламарината опитай с електрическа щанцова ножица(май нагери им викаха). За настолна отрезна машина- тези с металните дискове мисля ставаха само за тънкостенни стоманени профили.
dragozow - майстор
puh4 написа:
http://www.stomana.net/productdetails.aspx?id=69
Мой колега произвежда такива машини, до колкото знам им търси 1800 лв с трифазен мотор и охлаждане. Ако искаш мога да те свържа.
за диск 250 мм, рязане под: 90 градуса – тръба 70 мм, квадрат 70 мм, плътно 40 мм, правоъгълник 55x95 мм, 45 градуса – тръба 65 мм, квадрат 60 мм, плътно 35 мм, правоъгълник 55x65 мм
Преди години внасяхме италиански на Fabris и китайски, после дойде кризата и търсенето на такива машини замря. Внасяме италински дискове на Julia ако на някой му трябва.
http://www.juliautensili.com/pages/hss_ ... enpag.html
Отрязаното с такава машина е много прецизно и без мустаци, ползват я фирми за металообработка. Ако ти е за вкъщи надали си заслужава.
mitko64 - майстор
При рязане с отрезна машина с карбофлексов диск кривенето на среза се получава обикновенно при окрайчване, когато материала на отпадъка е тънък и диска се измята в посока на по-малкото съпротивление. Когато окрайчвам винаги се стремя да има поне сантиметър отпадък.
gogo7777 - майстор
Да трябват ми. Имате ли от малките фрези (циркулярчета) 63х0,8 63х0,6 50х0,8 и 50х0,6, Евентуално и 80х1 ? Руските ми свършват (пазя ги за по-особени случаи), а пиланите нещо не ме къдрят напоследък. Искам да пробвам и тази марка, може да се окаже добра. Режа само мед и медни сплави и бързо се захабяват (през ден-два ги сменям).
Може и на ЛС.
dragozow - майстор
Не, само дискове за водно рязане с размери:
250/128/32
250/200/32
275/140/32
275/200/32
300/160/32
300/220/32
315/160/32
315/240/32
Средното са броя зъби, болднатите са най-търсените.
gogo7777 - майстор
Езък :) . Ща карам на каквито има :-D
Тема "С какво да режа?" | Включи се в дискусията:
