За съжаление, заваряването на чугун не е лесна работа, особено ако детайлите са по дебели.Също така, заваряването става и постояннотоков апарат на обратна полярност.Може да се наложи да се да се правят многослойни шевове при които е добре да има буферен слой.С други думи искам да кажа, че ако не знаете ампеража с който се работи при различни дебелини на електродите, заваряването на чугун не е място където това се научава.
За тези, които умеят да заваряват ще кажа само,че при студено и горещо(най- правилно е да се каже полугорещо, защото горещото заваряване се прави в пещ), се използват различни електроди.
При полугорещо заваряване се използват чугунени електроди.При студеното заваряване- стоманени, никел-медни и други като темперетурата на ремонтираните части не трябва да пада по 100 градуса и шевовете трябва да са къси -20-30 мм, и да се наковават(което не означава да се удрят с големия чук)Ъгълът на скосяване на детайлите е по- голям отколкото при заваряването на стомана.
С горното искам само да подчертая едно- сивият чугун се заварява лесно, когато човек знае каква е технологията, но без опит само могат да се направят по- големи поразии.
Един от лесните начини за заваряване на чугун(в духа на направи си сам) е с ацетиленов апарат.
