agj - майстор
agj написа:
За да заваряваш с телоподаващо не ти е нужен просто проводник а тел на макара а такава медна за телоподаващо няма ... съответно не е възможно заваряване на мед с телопадаващо .
Ако допуснем,че се намери такава медна тел на макара-тогава ще стане ли възможно заваряването? :mrgreen:
ОТГ.
Само ако е необходимо за подобряване на производителността, но има голяма опасност за получаване на некачествена заварка -висока шупливост и слаба здравина на заварката!
agj написа:
...При заваряване на мед и сплавите му трябва да се има предвид че поради високата топлопроводимост на медта за заваряването и се изисква по-силен пламък , отколкото при заваряване на стомана затова е необходимо използуването на заваръчни източници с повишена линейна енергия, а също и прилагането на предварително и съпътстващо подгряване.
А при алуминия не стоят ли нещата по подобен начин? :yawinkle:[/quote]
ОТГ.
Не при алуминия нещата стоят по съвсем различен начин!
zimel - специалист
agj написа:
batkotony написа:
Принципно е възможно заваряването на алуминий на лист с добро телоподаващо,като се замести телта с алуминиева и вместо CO2 се използва аргон.Въпросът ми е дали ще се получи сносна заварка ,ако се заваряват два медни листа и вместо тел се ползва меден проводник с нужната дебелина? :?
Абе Човек, ти можеш ли да разбереш, че има голяма разлика в това което ти искаш и в това което е нужно.
Провери в каталога на ЕСАБ България, там има медна телоподаваща тел с необходимите съставки.
sek.1 - специалист
То че медна тел на ролка за телоподаващо сигурно има но въпроса е къква и е цената и дали е рентабилно да да речем 20-30 см заварка да си купуваш да речем ролка 5 кг. Нямам идея колко може да струва медната тел но неръждавейката лятото беше 72лева за 5 кг ролка а медната ще е по скъпа със сигурност. В момента медта я искупуват на вторични 12-13 лева килограм ПСТ шната нова е над 20 лева без ДДС.
joe007 - специалист
agj написа:
Колега сигурен ли си в това което казваш или просто така.Телове за заваряване на мед и медни сплави по метод МИГ има и то не една.Че медта е проблемна при заваряване е така, но че е невъзможно или задължително лошо и с дефекти не е вярно.Просто и медта като всеки метал си има особености и ако се спазват технологиите при завряването й няма да има проблем.
Друг е проблема за цена или тем подобни.Въпроса обаче беше принципен дали става или не. :yawinkle:
batkotony - специалист
joe007 написа:
...Телове за заваряване на мед и медни сплави по метод МИГ има и то не една.Че медта е проблемна при заваряване е така, но че е невъзможно или задължително лошо и с дефекти не е вярно.Просто и медта като всеки метал си има особености и ако се спазват технологиите при завряването й няма да има проблем.
Колега,благодаря за точното и изчерпателно мнение!Това е точният отговор,на въпроса,който бях поставил!
Поздрави! :-D
Голям Петко - помощник
Чак седа видях тази тема. Преди време и аз се интересувах от същия въпрос, дори направих някои експерименти. Използвах месингова заваръчна тел ф0,8 и аргон. Не се получи. Четох доста теория и накрая стигнах до извода, че трябва специална газова смес - аргон + кислород, но такава не се предлагаше от фирмите. Ако колегата все още се интересува от въпроса, мога да потърся книгите.
roum - помощник
Голям Петко Може и аз да неразбирам толкова ама защо ще ползваш смес от защитен и горим газ :?
:prayer: неговорете когато неразбирате нещо.
Дори и да се ползват двата газа едновременно подняъква форма то не е смесена.
joe007 - специалист
roum написа:
Не че това е правилната газова смес за заваряване на мед....И колега не се сърди,но май има нужда да се позаинтересуваш за газовите смеси които се ползват за заваряване.И от кога кислорода е горим газ?? :)
nivanov - специалист
Голям Петко написа:
Основната идея на газовата среда е да не допуска окисляване на стопения материал ... Хората се мъчат по всякакъв начин да махнат кислорода то там, ти го набутваш допълнително ... Съвсем естествено е да не се предлага от никого :-)
joe007 - специалист
nivanov написа:
Хора недейте така. В МИГ-МАГ заваряването се използват 4 основни газа за защита,(Ar;He;CO2 и кислород),първите два са инертни вторите активни.Между тях обаче може да се прави смесване.Като най-употребяваните газови смеси за стомани са 82%Ar+18%CO2 и 96%Ar+4%О2.(такива газови смеси се предлагат,явно колегата не е потърсил на правилното място). Всеки метал си има определени особености а ако за един кислорода е голям проблем то за друг не е толкова.
П.С. За съжаление медта е от металите които не понасят кислород.Тоест както казах по-горе газови смеси с О2 за мед не е добро решение.
Тема "Заваряване на медна ламарина" | Включи се в дискусията:
