Имам такова чудо в къщи. Всичко е самоделка- отелектрожена до бренера и наистона става само за аргон с нетопим електрод.
drdr
- помощник
20 мнения в "Приспособяване на обикновен електрожен в МИГ-МАГ"
joe007
Трансформатора на МИГ-МАГ е различен (статична волтамперна х-ка)от този на електрожена и аргона(стръмно падаща х-ка).Освен това при МАГ заваряването се регулира и волтаж и ампераж докъто при другите методи се регулира само ампеража.Затова от трафа на електожен не става за СО.
П.С. Освен ако не се пренавие нацяло
maistor-sm
Зддравеите!Искам да питам знаещите-попаднаха ми мощни тиристориSKT300/12c (1200в 300А) Може ли с тях да се направи изправителен блок за да изправи тока на един електрожен.Ако е възможно то моля , някои ако може да пусне схема.Благодаря!
the_bull
- помощник
Ето схема:
но не е много препоръчително тъй като ще имаш голямо загряване поради което трябва да осигориш охлаждане и то стабилно за тези тиристори. След тиристорите може да се сложи дросел без сърцевина. А на въпроса за телоподаващото преди години един приятел беше си првил някъква самоделка и до колко то съм видял трансформатора е далеч по малък от траф за електрожен. Също така има голям дросел почти колкото силовия трансформатор.
the_bull
- помощник
Защо да има? Като управляващия електрод се свърже с анода тиристора започва да се държи като диод. Чесно казано не съм правил подобно изпълнение но не пречи да пробвам с маломощни тиристори. Ако има друг начин на свързване качи да го видим може и да съм в грешка.Като гледам схемата в най-лошия случай т1 и т3 няма да се отпушат и схемата ще бъде на еднопътен изправител друго съмнително не виждам, то принципно за 100% сигорност е добре да са диоди точно тези елементи.
Тема "Приспособяване на обикновен електрожен в МИГ-МАГ" | Включи се в дискусията:
