nikolson - майстор
Ми толкова е. Десетина лева килото.
Обемът е 3.925 литра по 2.7 кг обемно тегло е 10.6 кг.
caribi - специалист
Значи това е :shock: :? цената .Ще търсим други варианти
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
caribi написа:
Ще се опитам да направя " гриндер" - по руски. Сега за последния линк който си посочил, звънях и слушайте цени- поръчвам фи 250 на 80 мм ширина, дава го 11кг без загубите при рязането, и съответно цената 115 лв без ддс!!!! Туй техния алуминий железен бре :-D
Ок. Извинявам се за включването
Найденов - специалист
caribi написа:
...Ще търсим други варианти
Виж този вариант дали няма да ти свърши работа:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-iG9ztcV3UI[/youtube]
Видеото е дълго, но затова пък подробно. Има много допълнителни операции като струговане, заваряне и отново струговане, ама ти така или иначе си почнал да правиш "гриндер по руски".
Вярно, че не е точно на руски, но картинките са разбираеми, още повече ако не намериш заготовка от дурал, която също трябва да се стругова дълго и тягостно.
Желая ти успех!
caribi - специалист
Ще проверя какви размери има и съответно цените, ако се направи от полиамид
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Aaaaa..... можело.
А дали някъде няма готово колело?
caribi - специалист
Има, ама за колички, обаче не се знае дали лагерите ще издържат на високите обороти
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Преправи ги, смени лагерите
caribi - специалист
Ще дам 85-90 лв и ще тръгна да ги преправям [-X
Готови колела има на Хилцингер, немски са, но цените са убийствени. Ползвай си от палетна количка, най-достъпен вариант са, с малко струговане и баланс стават. Лагерите издържат, няма проблем. Виж в Knives.bg форума има голяма тема за гриндери.
Тема "търся дуралуминиева заготовка" | Включи се в дискусията:
