За тази цел се ползват смеси със съдържание на вода в тях по 3%. В зъботехниката и бижутерията се ползват такива готови такива циментови смеси. Добавя се определено количество вода и сместа се залива но после калъпа се изпича до много висока температура. Много са добри но и цената им също е добра
profesionalist_wood
83 мнения в "Отливане на алуминий"
lov
Не се лее в гипс защото съдържанието на вода в него е много голямо и освен шуплите честичко експлоадира с ужасни последици от разхвърчелия се разтопен метал. При отворени матрици става но пак си е изпитание а и пак са почти за еднократна употреба защото от надряването гипса дехидратира и се разпрашва.
profesionalist_wood
Е добре де,защо не ми се разпадна гипса при 100 отляти оловни войника с височина 8 см? Беше от стария гипс отпреди 1989г залежал в склад и нашите го донесоха и аз почнах да си експериментирам по детски
profesionalist_wood написа:Ако имаш нерви и време ще ти кажаДруго може и да нямам, но нерви и време бол
lov
profesionalist_wood написа:Е добре де,защо не ми се разпадна гипса при 100 отляти оловни войника с височина 8 см? Беше от стария гипс отпреди 1989г залежал в склад и нашите го донесоха и аз почнах да си експериментирам по детскиЩото не е било чист гипс. А и при оловото температурата на топене не е толкова висока. Казваш 100 но с каво качество на отливката. По вероятно са приличали на тежести за рибилов.
Погледни как и защо се втвърдява гипса и ще си отговориш сам защо не е подходящ.
lov
То става и с прашка в домашни условия но калъпа трябва да е подгрят здраво а за да стане това си трябват хубави опаковъчни смеси.
Ако някой се захваща да намери някой вече пенсиониран зъботехник да му разкаже това онова.Много чалъми знаят и са се справяли със съвсем елементарни подръчни материали.
Salvador
СЕгашните зъботехнически смеси за леене за много модерни, но и много скъпи. Лял съм си дребни детайли. Прави се матрица от восък. Калъп се прави от т.нар. "опаковъчна маса", които са сигурно 50 вида. Доста е сложно и вече не помня технологията. Трябва някой зъботехник да ви я обясни. Постига се точност на отливката до микрони.Ако не ви трябва чак такава точност, цената малко обезсмисля начинанието.
vinkelmen
Не трябва да се използва чист гипс за леярски форми. Образува пукнатини при изпичане, има много лоша газоправодимост, трудно се избива и пр. В леярството се използват гипсови смеси, като се добавят пълнители (най-често кварцов пясък и шамот), което повишава якостните показатели на формите, както и газопропускливостта. Най-добри якостни показатели се постигат, като се използва за пълнител кварцов пясък и каменно брашно. Формата се изпича за около час на темп. 750 градуса по Целзий. Над тази температура, якостта рязко намалява. Не трябва да се прекалява с количеството на пълнителите, защото се нарушава свързващата способност на отделните компоненти.
Гипсът на profesionalist_wood в който е лял олово не се е разпаднал, заради относително ниската температура на топене на оловото (327,5). Дехидратирането на гипса настъпва при около 350 градуса. Алуминият се топи при два пъти по-висока температура и е много опасно да се правят експерименти за леенето му в чист гипс.
profesionalist_wood
Съгласен съм с компетентното мнение на колегата.
Иначе съм учил скулптура и мога да правя гипсови отливки....например на човешки глави и там подобни изцяло от гипс. Работил съм с моделажна глина.
Работил съм и с восък копие 1 към 1 от глинения модел готов за отливане като му се направят калъпи,така и не успях да направя тази занимавка.
Та въпросът ми е да моделирам примерно машинен елемент и да направя калът за отливане. В горния клип видях че ползват някаква пръст който слагат около модела в сандъка. Дали в БГ се продава?
Тема "Отливане на алуминий" | Включи се в дискусията:
