Разликата в ПВ при 20 и 40 градуса е огромна. Например с максимално допустимия за амперите електрод при мерено на 20 градуса ПВ машината се предава най-късно на четвъртия електрод, докато при мерено на 40 градуса машината гори няколко електрода повече. Това е при еднакви като параметри машини, 130 ампера с ПВ 60% при 20 и 40 градуса. Та си е коренно различно, особено ако се заварявя много. Ако си правиш порта за гаража няма толкова значение. Машината на снимката е 80А, реално с електрод 1.6 може да се върши някаква работа с нея, но не много. На 80 ампера няма никой. Модела "125" лъже окото.
dragozow
4412 мнения в "Избор на инверторен електрожен"
koveslav
Всички за едно и също говорим,но все намираме начин да си противоречим.Точно това,което ни подвежда в табелата на този Телуин и ни радва в табелите на други подобни машини е объркващото.Ако всички производители си дадат коректно и двете характеристики и при 20 и при 40градуса,картината която ще видим като потребители ще е съвсем друга.
Според италиянците въпросния Телуин има 50(ПЕТДЕСЕТ)% ПВ при 80А и при 20гр. околна температура! Това буквално означава до 5бр електроди 2,5мм без прекъсване-нещо,което никога не се налага на почти никой от непрофесионалистите.При домашна организация на работа и примерно минута-минута и половина бавене след всеки 1-2 електрода,такава машина ще си работи без проблеми и целодневно,ако се наложи.Като се има впредвид,че е хоби машина,а и не е от случаен производител,тя направо си става,стига да е достатъчна мощността и според нуждите на собственика.
Разгледани нещата наобратно-всяка непрофесионална машина със 50-60%ПВ при 20гр.,може да не изкара и 5%ПВ при 40гр.
Колега Драгозов разменил си нещата в изказването си.Няма как при по-висока темп. мащината да работи по-дълго време.
kalpev
Aз, поне така смятам, dragozow го разбрах по следния начин - говори и подчерта, че става въпрос за еднакви като параметри машини, с еднакво ПВ и за двете машини на един и същи ампераж, но ПВ-то на едната е измерено при 20 градуса, а на другата - при 40 градуса. Е, много ясно, че тази, която е например с ПВ 60% за 40 градуса, при 20 градуса околна температура ще гори много повече електроди от другата, която има същото ПВ 60%, но мерено на 20 градуса.
idunno
http://www.millerwelds.com/products/hel ... sics6.html
Ето тук има подробно опсиано за ПВ-то или Duty cycle.За незапознатите, няма да споменавам имена, че пак ще има виене до небесата Miller не какво да е.
Там е подробно описано какво трябва да знае човек като си купува заваръчна техника.
Също няма да споменавам чий писания ме разсмиват от сърце дори и след натоварен ден като днешния.
koveslav
"Не си купувайте нищо под 700-800 долара и под 200А мощност.Просто няма смисъл." Единствено мнения в този смисъл схванах аз в някои от изказванията и също се посмях добре-направо си представих цветно колко по-добре ще си заварим асмите и оградите и колко гордо ще си разнасяме модерна машина из двора... Нека "да има",типично по нашенски
......иначе нашенеца ще продължи да си търси и да се хвали,че е намерил електроди от по 2лв килото,ама всички ще знаят,че са за "Голямата машина".
Наистина хумора е на ниво.
agj
Кво толкова има за разбиране в една такава характеристика като ПВ-то?! Та чак и отвъдокеанско тълкование ни се предлага !!Което е нито подробно нито пък точно !!
Писахме го и го уточнихме вече,.. може би няколко пъти: По европейски стандарти ПВ –то се опредяла при околна температура от 40°C и 10 мин.режим на работа.Това е!Други европейски стандарти НЯМА !!!Такъв стандарт като 20° C си го определят и измислят самите производители!В Русия стандарта за ПВ се определя при 20° C!Но това нас не ни касае ,освен ако някой не си е купил руска техника!
Ако изрично не е упоменато друго в характеристиката на машината,то тогава се счита че ПВ-то е измервано при 40°C.
Така че стойности на ПВ = 30-40% при максимален ток не трябва да създава никакви притеснения.Защото след като ПВ-то = 30-40% на една машината е измерено при 40°C ,то при по ниска околна температура като 20° C например ,тая машина ще работи на пълен капацитет или приблизително на 100%!
Дано вече де е станало ясно !
koveslav
pansim написа:Еййййй...заварявайте повече и по-малко ще се пишеМай друг вид електрод на този размер в момента не се и предлага.Поне на нашия пазар.Приятен ден и на вас!![]()
Сега си поръчах например 1.5мм универс рутил-целулозни за тънки детайли
Приятен и успешен ден на всички!!!
