Ползвах варианта с боди-то. След почистване на ръждата механично, с ръждопреобразувател и минаване с грунд, а после боди и боя. Засега вратата си е бяла-беленичка и не е мръднала от септемри насам, но след зимата и почерпката на уличните локви с прилично количество сол да видим!
bikerider_
25 мнения в "Защита от корозия на стоманена врата?"
Стефан
Може да пробвате и един изпробван от мен вариант. Разтваряте стиропор в ацетон до консистенция на боя. Нанасяте с четка или валяк. Без да почиствате финно ръждата - само разтърквате в метална четка. Колкото да се премахнат люспите. По този начин съм обработил една гаражна врата преди около 30 г. За момента няма нови поражения от ръжда. Невероятно, но факт.
sek.1
Малко е късно вече за твойта врата но преди няколко месеца разбрах от едни клиенти че всички метални конструкции направини при нас ( основно врати и огради) ги карат в Радомир за топло поцинковане цената му е 60 стотинки на килограм. Така че решиш ли някога да правиш нова врата задължително поцинковане.
bikerider_
Поцинковането е доказано неработещо, защото когато цинкът на повърхността си замине, започва да се окислява желязото отдолу.
Колкото до стиропора - той вероятно работи на базата на Боди 999. Изолира влагата и солите от метала.
sek.1
Топлото поцинковане е доста дебело като покритие и да си замине ще е след повече от 50 години. Дори и тъкното студено (галванохимично) покритие ако не го нарушиш механично на някои автомобили искарва повече от 20-30 години . Моя Ситроен е произведен 1991 година изцяло поцинкован ела да намериш някъде ръжда. Същото е положението и с рамата на Еспейса ми отгоре е стъклопласт рамата поцинкована.
Тема "Защита от корозия на стоманена врата?" | Включи се в дискусията:
