Опитах се да намекна по-горе , че на триосов вал изпълнението на този детайл е мисия невъзможна .
С показания вал на снимките няма да стане исканата огъвка . Размера на вала е поне 50 мм а искания размер е по-малък .
Няма как на вал да се огъне само дъга , точно 180 градуса с този размер . Даже и да се намери 40 или 30 мм вал, пак трябва огъвката да е повече от 180 градуса и после да се напасва с флекс или друго .
Има и друго , колкото по-малък е радиуса на огъване при работа с вал се получава , ще го нарека "насичане" на материала по дължина , което няма да свърши работа в този случай . Има и още един факт , който ще е труден за изпълнение - заваряването на "тапите" към дъгата . Инокса, особенно листовия материал има едно станно поведение при заваряване - усуква се на където си иска .....
Има дебелостенни SS тръби , които биха могли да се обработят на струг до нужния размер , после е лесно.
п.с . каналите на вала се ползват за съвсем друга операция от тази , която се изисква в темата .
Поздрави и успех
