plamen6703 - майстор
Може ли да не разсипваш и тази тема както разсипа тази viewtopic.php?f=18&t=23869&start=1700
Чувал ли си приказката "Благословен да бъде този, който няма какво да каже и въпреки това мълчи"! :partyman:
gogo7777 - майстор
Както казах, далеч си от материята, сополанко. Пиши си в другата тема, която вече си осрал от поредни безмислени заключения и постове.
Как се получавало рибена кост......малииии СЛАДУР :lol:
ПП.....Пламен ме е изпреварил
gogo7777 - майстор
пет дек 20, 2019 4:26 pmАБВ потребител написа:
Рибята кост се получава и без да въртиш електрода. Но зависи от електрожена.Ако не вярваш, може да се обзаложим на някаква сумичка примерно ,нямам против :wink:
:shock: :shock: :shock:
Имаш излишни пари ли?
АБВ потребител - специалист
Няма да ви досаждам повече, желая ви успех. Така през интернет , всички сме голяма работа,като се видим на някакъв обект тогава ще поспорим повече.Лека вечер! И още нещо. Само един не опитен майстор когато няма какво друго да каже ,започва да обижда.Това е често срещано явление в България. Но, останете със здраве. :partyman:
gogo7777 - майстор
Май трябваше по-тежки слова да използвам. Не знаех тая зависимост обида/ценз...та да разбереш, че съм гола-вода заварчик. :lol:
npace - специалист
Аз за лаик мене си имах предвид, не автора на видеото. :lol:
Същите автори имат доста по-добри изпълнения, често режат детайла и показват провара. Тоя път не го режат или поне не показват какво се вижда след рязането. :-D
Кажете за това дето питах де - възможно ли е дори при добре изпълнен анти-стик тънките базични да лепнат повече от дебелите базични?
Те не са и точно базични тия дето ги имам - Бьолер 7018-1 по 7 лева килото. :lol:
Рибя кост на кое викате?
Passa - специалист
пет дек 20, 2019 1:08 pmPassa написа:
Е как нищо не прави заварчикът от клипа като върти електрода както се прави по принцип. В следствие се получава така наречената "рибя кост" с кръговите движения. :)
След полирането на таванната заварка се вижда отлично формата на направеният шев.
Отделно води точно разстоянието между детайла и електрода, както и спазва правилният ъгъл за да получи добра заваръчна вана и да завари добре детайла без да го пробие или да стане само шлака. :wink:
Хазарта в казиното.
Какво може и какво не аз много добре знам. Магията оставям на Дейвид Копърфилд, Астор и Сенко.
пет дек 20, 2019 10:33 pmnpace написа:
Рибя кост е формата на провара- наслагването на люспи чрез въртенето на електрода при заваряването.
Базичните и на Хюндай - 7018 пак лепнат и искат водене при късо разстояние към детайла. И с тънки и с дебели е така. Принципно базичните палят и се топят на по висок ток спрямо аналогичните Рутилови.
Поне на мен така ме се струва.
Инвертора с който съм заварявал има и Анти стик. Но като чели новите ИГБТ инвертори ги палят и горят по лесно и двата вида електроди.
Искам все пак да кажа, защо реагирах така. Защо не казахте ,браво на тези пичове,добре са го направили,става хубаво. Ами почнахте веднага да ги критикувате. Тока му бил такъв ,това му било криво,онова им било грозно. Еми защо виждате само черната страна на нещата. Какъв е този манталитет ,не знам. Вместо да похвалите някой и нещо ,вие първо го удряте в земята.Масово хората в България го правят и не се замислят ЗАЩО. И мойте колеги са такива. Предложа някаква по добра идея и веднага я отричат, без да помислят. Що за хора са това незнам, но не са добре нито за тях ,нито за околните тези грешни навици.Аз съм ЗА, да се казва истината, и когато е нужна критика да се прави такава, но не по този начин. Хубав ден!
koveslav - майстор
пет дек 20, 2019 11:06 pmPassa написа:
Намери някъде клип,в който заварчик на отговорни заварки,тръбопроводи и т.н. "върти електрода" и ще видиш че няма такъв.Защо?Ако все пак някъде видиш да го правят,то се загледай и ще разбереш,че се прави само на финала-при декорацията и никога в основните шевове.
Това аз не можах да го разбера.Ако електрода лепне се държи по-дълга дъга,а не по-къса,стига машината да го позволява,естествено.Ако при опит малко да разтеглиш дъгата тя веднага гасне,най-вероятно не е виновен електрода,почти сигурно е,че машината не става за този електрод...
Принципно базичните палят и се топят на по висок ток спрямо аналогичните Рутилови.Поне на мен така ми се струва
Това е така при повечето евтини машини.При по-добрите(не е задължително да са скъпи) базичните палят и при ниски и при високи токове със еднаква "трудност".Също така е важно да се отбележи,че прекалено лесното палене създава сериозни проблеми при работа с тънки материали.Има стандартизация на тези функции и е най-добре да се свикне със стандарта и да се добият нужните умения,а да не се търси "помощ" от машините.Забележи,че ако при някоя маркова машина тези функции се направят да са по-изразени,то те задължително се правят и регулируеми.
Технологията по която е изпълнен инвертора може да има значение само от теоретична гледна точка,на практика няма никакво значение.Гореописаните проблеми нямат отношение към това.Ако е просто за идеята,аз пък винаги съм оставал по-впечатлен от мосфет машините с които съм работил,тук виждам,че други колеги обратно и така...
ПП Моля колегата да ме извини,че използвам неговия пост,използвах го защото включва най-интересните въпроси... :partyman:
Колега Koveslav, това което си написал е абсолютно точно и 100% вярно. Браво на теб!!! :supz:
