Тая рибена люспа се получава и без въртене на електрода, важното е да се получава заоблена и равномерна - ако е остра движим много бързо или с прекалено малко ток и страда провара. Като срежем напреки заварката се вижда.
Аз за залепването само при запалването имам предвид. Подпали ли електрода всички проблеми приключват.
Шевовете едни мазни стават, църцори успокояващо като свински врат у тиганя - там няма грешка ИЗАта.
А сега като чета Ковеслав оставам с впечатлението, че и при паленето няма грешка.
С драскане пали лесно между другото, обаче с почукване 2мм базичен пали много по-трудно от 2.5 базичен (който аз също паля трудно
). Аз на практика нямам успешен опит, затова и зададох такъв въпрос. Доколкото разбирам технологията за лесно палене ако проблема беше в машината щеше да се забелязва повече при по-дебели електроди, а то не е така.
ИЗАта май ИГБТ.
И дросел има.
ИЗАта май ИГБТ.
И дросел има.
