ср апр 01, 2020 10:18 pmkoveslav написа:Знам че си майстор, и ги разбираш нещата, но при 70 Ампера да пали 3,25 мм базичен ми се вижда малко преувеличено.вт мар 31, 2020 11:58 amvancho20 написа: Бях се навил на този https://emagbg.page.link/nar4zoJSgXfceGxy5По отношение на ампеража разликата е в това,че там където изата ще бачка на 80A,това китойско чудо ще работи на показания 115-120A. И така нататък.Иначе и двете машини ще работят,няма да откажат.Но има и още доста неща в работата на един електрожен,освен това дали пали еди какъв си електрод.Малката Иза има моного приятно поведение на дъгата,на мен лично дори ми хареса повече от голямата.
Ама много съмнителен
Миналата година ми изпадна много изгодно от ръка едно запазено 140А доста стар модел инверторче с огромни 25-50кв.мм байонети на панела.Чак чудно и смешно ми се стори това с дебелите кабели,с това ми привлече вниманието,пробвах го и го взех.Ами това чудо пали с удоволствие и при 70А 3,25 базични,а при 120А показания на потенциометъра започва вече да "духа" с тях и въобще не му пука от натоварванията и в най-големите жеги.Така и не ми се е налагало да вдигна амреража му на макс.И обратно на очакванията вместо да го пазя за дреболии,сега него ползвам за най-тежките задачи,които имам.Та не особено големия максимален ампераж въобще не означава,че машината е слаба.Въпроса е ампеража да е действителен и да работи както трябва.
Понеже цитираш марката и аз ще спомена моята телчарка която купих от АирУелдинг последно. Тя е с ИГБТ технологията какъвто е и на Пансим Изата ако не се лъжа с тази разлика, че е до 180-200 А.
Действително в режим на РЕДЗ пали много по лесно електродите дори през боя и ръжда от Мосфета на Райдър, но с базичен не съм го пробвал.
Мосфета трудно го пали и работи с него.
Ако е вярно това което си написал, то тогава тази Иза трябва да има много добър ХотСтарт на старта за да направи това при 70 А, но остава въпроса как после продължава да го гори при ниският ампераж за този диаметър. Базичният е тегав и пали много по трудно от рутиловият. После и воденето на дъгата трябва да е доста близо до детайла. За това ми е чудно как базичен с този диаметър ще се пали при толкова нисък ток, дори да има форсиране на дъгата на старта. Да не се окаже че скалата не отговаря на действителният подаден ток.
Виж при 120А вече е по реално да работи и да го топи този базичен.
А че ХотСтарт и АркФорса помагат е безпорно. Кабелите колкото по дебели- толкова по дебели.......
