В България им а много малко търговци, на които можеш да се довериш. Калоян Драгозов е един от тях.
ср юни 15, 2022 6:23 pmSongBird написа: quote=SongBird post_id=1104678 time=1655306624 user_id=41086]
Kaкво мислите за този електрожен: Argo MMA 200PI като отношение стойност/цена? 369 лв. e.
ср юни 15, 2022 6:23 pmSongBird написа: Не обичам да избирам уреди и обикновено просто гледам да е потребителски тип уред, около или малко над средно ниво. Така като гледам стои между някаквъв MMA 160PLS и ММА 400.ММА 400 не е потребителски уред, според твоята формулировка! Професионален е. Имам впредвид че е се захранва от трифазен ток.
пет юни 17, 2022 6:32 pmgogo7777 написа:Тъй де, по въпроса може да се поспори!пет юни 17, 2022 3:19 pmagj написа: ....... Професионален е. Имам впредвид че е се захранва от трифазен ток.Това, че се захранва с трифазен ток не означава, че е професионален.
пет юни 17, 2022 10:16 pmSongBird написа:Странно тълкуване и използване на думите имаш. Та поради тази причина лично аз няма как да ти дам обяснение за отношението на стойност/ценапет юни 17, 2022 3:19 pmagj написа: Стойност и цена не е ли едно и също?Едното е сумата, която плащаш. Другото е какво получаваш. Две съвсем, съвсем различни неща.
пет юни 17, 2022 8:27 pmgogo7777 написа:agj написа: Тъй де, по въпроса може да се поспори!Означава, че машината може да е по-мощна и да се включи към мрежата в контакт с по-мощен предпазител (бушон)....... нищо повече![]()
Не означава че е професионален, не означава че е и хоби!А какво означава потребителски?![]()
пет юни 17, 2022 6:32 pmgogo7777 написа:Що ?пет юни 17, 2022 3:19 pmagj написа: ....... Професионален е. Имам впредвид че е се захранва от трифазен ток.Това, че се захранва с трифазен ток не означава, че е професионален.
съб юни 18, 2022 8:41 pmАБВ потребител написа:пет юни 17, 2022 6:32 pmgogo7777 написа:Що ?пет юни 17, 2022 3:19 pmagj написа: ....... Професионален е. Имам впредвид че е се захранва от трифазен ток.Това, че се захранва с трифазен ток не означава, че е професионален.
Ти с 400 ампера, асмалъка ли си заваряваш, или вратата на гаража.
Всички трифазни машини са направени по принцип за професионална употреба. При монофазните, има два варианта.
