ktamen написа:Да, това е ключовата думичка ,за да стане ясно дали една автоматична маска е читава!gogo7777 написа: аргон.Ето това май е ключовата думичка.
Пробвай да направиш тези часове с обикновени електроди и ръждясала ламарина 1,2мм с обикновено стъкло.
И обяснявам защо: Времето на затъмнение т.е. времето за реакция ,между китайските и марковите маски е идентично т.е. почти еднакво ,то си е написано (или поне трябва да бъде написано) на инструкцията за експлоатация.И ако при работа, или след работа с маската няма напрежение в очите ,главоболие и т.н. то това време за реакция е достатъчно за нормална работа .Нещата обаче се усложняват при другия фактор който влияе за качествената работа на маската -регулирането на чувствителността !Моя опит показва че китайските маски независимо дали са евтини или скъпи, имат проблем точно с тоя елемент!Чувствителността им не е добра !А именно това е от значение при работа на "аргон" ! Дъгата при тоя метод, е така да се каже по мека и изисква по голяма чувствителност на маската ,освен това при работа на "аргон", рядко си използват високи токове ,а ниските токове (под 50-60 Ам.)много често могат да създадат проблеми при работа с китайски маски! А има и още други фактори ,като например -вида на матирала който се заварява,осветеността на помещението в което се работи и т.н.
Последна промяна от agj на нед мар 29, 2015 1:34 am, променено общо 2 пъти.
