patologa_ds
557 мнения в "Маски и шлемове за заваряване-всичко за тях и избор на маска"
agj
dragozow написа:Вече на склад има маски с оптичен клас CE 4/6-8/9-13 YXE 1/1/1/2 EN379 и 3 години гаранция за физически лица. За съфорумци цените не са тези:Вчера разгледах такава маска в един магазин
http://www.argo-market.com/Products/Details/1574
http://www.argo-market.com/Products/Details/1699
http://www.argo-market.com/Products/Details/1700
Но така и не разбрах от къде се включва и изключва соларното стъкло ?
Тази функция за изключване която - може да се ползва като обикновена предпазна маска-означава че е може да се ползва за шлайфане ,рязане и т.н. или функцията е за постоянно затъмнение като обикновена маска за заваряване!?
agj написа:Здравейте, колко струваbatkotony написа:Сърдечно благодаря за ценните съвети!Тъй-като времето все още не ме "подпира" ще се опитам да намеря най-точната маска за мен и моя случай.А тази със златното покритие има ли някакви специфични изисквания относно съхранение и начин на употреба и къде може да се види?Стъклата са ето това:
download/file.php?id=66589&mode=view
Обикновен тъмен заваръчен филтър покрит с тънък слой злато .agj написа: Стандартен филтър,който обаче е покрити с тънък слой злато, предназначен да отразяват повече светлина и топлина, отколкото стандартния, и позволява при заваряване дъгата да се вижда в истинските цветове и много по ясно от всички останали стандартни и автоматични филтри . Златните филтри са проектирани специално за работа с висока температура , защото метално покритие отразява 90% от топлината.В сравнение с 4% на топлинна защита на стандартните защитни филтри . Златното покритие отразява до 99% от инфрачервеното излъчване. Тези стъкла са с изключително високи стойности на защита - 10 пъти по-високи от необходимия стандарт.Могат да се поставят на всякакъв пасивен шлем или маска .
Отпред и зад златното стъкло е задължително използването на прозрачни стъкла или слюда ,трябва да се внимава за да не се нарани или надраска тънкия златен слой -това е основното и най важно изискване за тези стъкла !
1. Заваръчен пасивен шлем "Eco-Arc Есаб" - този с повдигаща се жълто прозорче.
2. "Златното стъкло".
и моля ви в коя фирма да ги поръчам.
agj
edi_mars написа: Здравейте, колко струваЗдравей,колега
" Есаб Eco-Arc" може да се намери на цени между 24 и 30 лв.Може де се поръча в Аmetist.bg! http://ametist.bg/bg/product-view/37/930.html
Моя шлем е купен от друг магазин беше на 24лв.
Златните стъкла ги поръчвах в Аmetist.bg, не знам какъв им е произхода но със сигурност не са немски на Aulektro или Athermal които аз лично харесвам заради синия отенък на стъклото през което наистина дъгата се вижда по ясно и в естествени цветове !
Тези които си поръчах в Аmetist са със зелен отенък вижда се по добре отколкото през обикновено стъкло но не така както през тези синия отенък. Може да се поръчат в: http://ametist.bg/bg/product-view/37/502.html
Най важно при експлоатацията на златните стъкла е да се пази покритието им от надраскване и нараняване.Между златното стъкло и предното предпазно прозрачно стъкло трябва да няма контакт по цялата повърхност.
Тема "Маски и шлемове за заваряване-всичко за тях и избор на маска" | Включи се в дискусията:
