bikerider_ - специалист
Здравейте!
Трябва да направя скелета на една скулптора от медни кабели, но започнах и ми направи впечатление, че заради окисляването на кабелите и течността, образувана при разтапянето на тинола, спояването е доста трудно, да не кажа невъзможно. Проблемът е, че на някои места се събират по няколко кабелни края, които трябва да се споят, а с моят тинол, като че ли нищо няма да стане. Казаха ми, че трябвало да използвам някаква киселина за предварителна обработка на местата на запояване на кабелите? Знам, че има и някакви запояващи пасти и се чудя дали няма да стане по-добре с тях? Или с някакво лепило?
Иначе самата скулптора представлява ръбоъгълник(подобен на този на снимката http://img140.imageshack.us/img140/9840/dsc01663e.jpg ), чиито скелет са въпросните кабели. После, равнините между кабелите ще се покрият с мрежа, като тази за комари и цялото ще се боядиса в сребристо. Затова спойките трябва да са финни.
Т.к. не съм наясно приемам съвети всякакви, които ще ми помогнат да свърша работата по-бързо и ефективно! Благодаря в аванс!
ESPACE - майстор
Солна киселина 5-10% разтвор.
Gladiator_BG - специалист
като чета това ... в акълЪ ми изникна думата колофон ... има го по магазините за ел. компоненти
чувал съм че някои импровизират със аспирин
също така има и други начини ...
оточни колко са ти големи кабелите (скелета)
сигурен съм също така че имаше някаде из форума тема за запояването - и то много изчерпателна
Те са различен размер в зависимост дали ръба е изпъкнал или вдлъбнат(макс до 6 квадрата) и на някои места се събират по няколко наведнъж(навсякъде, където има по няколко ръба, отиващи на 1 място).
Целият скелет, като е готов, не трябва да е по-голям от 40см в диаметър. Но тярбва да носи и мрежата за комари на себе си, орбазуваща равнините между ръбовете.
btw въпросният колофон само с безоловен тинол ли се използва? :?
И виждам, че се продава флюс. Какво е предназначението му?
Та понеже нямаше друг начин да запоя 2 края, без да ги удавя в тинолово топче, се сетих, че може би пропускам нещо в технологичния процес... :-D
Да, видях я тази тема, но честно казано предпочитам да работя с колофон.
hygro - майстор
bikerider_ написа:
При запояване на мед с мек припой е задължителен. Предпазва загретите запоявани повърхности от окисление и спомага за умокрянето на метала с припоя. Понякога съдържа и химически активни вещества, които почистват окисния слой. Обикновеният колофон също е вид флюс.
Купи си от железарията флюс с нишадър. Обикновено съдържа още колофон, спирт и глицерин. Измивай нишадъра след запояване, защото предизвиква корозия след време.
Добре в крайна сметка с каква спойка е най-добре да запоя медните телове, т.е. най-ефикасно и бързо - безоловен тинол или мек припой(предполагам се имат предвид въпросните пасти за запояване)?
На тинола като основен недостатък посочвам, че изтича, когато се пренагрее, а нямам възможност непрекъснато да подлагам основа при запояване на такава пространствена плетеница от кабели. Има ли нещо като пистолет за запояване, като тези за течен силикон?
sek.1 - специалист
А сигурен ли си че работиш с подходящ поялник и успяваш да загрееш добре запояваните телове ?
Хм... не точно. Поялничето е доста слабо като се замисля. :? Топи тинола, но теловете доколко успява да нагрее...
Всъщност проблемът се корени в това, че 2 кабела не остават запоени, освен ако не ги поставя в своеобразния център на сфера от тинол, който като изстине, да ги държи на място. Запояване, като заварка, при което теловете да стоят на място от капка тинол само стояща между тях, така и не мога да постигна... :?
Тема "Каква киселина за почистване на медни кабели преди запояване" | Включи се в дискусията:
