Имам стара фреза У320, на която е нужен ремонт. Търся схема на ел. инсталацията, и евентуално кинематична схема. Благодаря!
antmadara
10 мнения в "Ремонт на Фреза У320"
sek.1
Схема на ел инсталацията имам но май друга документация не е оцеляла. В работата имам две такива ФУ 320 на които никой не работи от поне десет години защото имаме поне десет по нови включително център и Декел работа няма а и машините имат много електрически проблеми. Дай нещо имейл да ти пусна схемата.
antmadara
Може на този: antmadara@abv.bg
Благодарности!
Благодарности!
sek.1
Пуснах ти я схемата но да си знаеш на тия машини електро инсталацията им е слабо място. Преди няколко години един колега се беше засилил да пуска едната в работата десетина дена се бори си инсталацията докато ние го спуквахме от бъзици. Накрая ни събра няколко човека да ни покаже че всичко е оправил и машината работи перфектно . Пусна една пробна стружка и някъде на средата на детайла бързия ход се включи сам счупи инструмента и детайла изхвърча от менгемето. Човека се скъса да псува не за друго ами защото знаеше че ще го бъзикаме до пенсия.
sek.1
Ако искаш машината да ти работи без проблеми трябва да подмениш почти цялата ел. инсталация . Изолацията на кабелите в сноповете се пука в следствие на дългогодишната експлоатация и въздействието на маслата охлаждащите течности и стружките. Другия основен проблем са ключетата които включват самоходите и бързия ход ако въобще работят обикновенно са много разбити и трудно се регулират. От съединители обикновенно не страдат на наще две никой не знае къде са и как се стига до тях което означава само едно че никога не са дефектирали. На новите модели ФУ 251 и 321 до съединителите се стига много лесно цялата редукторна кутия на масата е на касета заедно с двата съединителя за няма и половин час се вади. Получихте ли ел схемите на струговете които ви пратих?
sek.1
По принцип ФУ 250 и 320 са доста по шумни от 251 и 321 първо вижте има ли въобще масло (в редуктора и фрезовата глава) после свалете вертикалната фрезова глава и я включете без нея. Ако шума не е в нея свалете ремъците на ел мотора и го чуйте той как работи бедна ти е фантазията къкви звуци могат да идват от един ел мотор със скапани лагери също огледайте и шайбите да няма някоя с разбита шпонка ако и това не е трябва да се отваря основния редуктор там всичко е възможно и най вероятно се е озъбил някой лагер наще са произведени някъде около 1965 година и никога не са им отваряни редукторите. Ако стигнете до него пробвайте с превключвателния механизъм да наместите колелата в неутрално положени така можете да диагностицирате половината редуктор дали шуми. И наще две служебни са доста шумни но понеже никой не работи на тях не им обръщаме внимание. Снощи сканирах целия технически паспорт на ФУ 320 но дори и архивиран идва доста голям и не минава през скапаното АБВ. Пуснах паспорта разделен на две писма не знам точно на кой адрес от ваще е.
antmadara
Отворихме скоростната кутия на фрезата, защото явно шуми от там, но не се вижда някаква явна причина за силното дрънкане. Онцепих валовете с трите вилки, и каточели всеки един се движи що годе безшумно, когато се зацепи всичко обаче явно се натрупват шумовете и може би в крайна сметка се дължат на олуфтяване в зъбните колелета.
sek.1
Ако са поизносени зъбните колела спасение няма така ще си работи докато "умре". Сипете и малко по гъсто масло по принцип старите масла от серията Толина бяха по гъсти от сегашните ММ 20 и ММ 30 които ги дават за редукторите на металорежещи машини а може и някоя автомобилна молибденова добавка за скоростни кутии да и сипете. Маслото във вертикалната глава е хипоидно (диферинциално SАЕ 80W90).
Тема "Ремонт на Фреза У320" | Включи се в дискусията:
