hygro - майстор
Как се пробиват осемстотин петмилиметрови отвори в 15-22mm медна тръба, без в нея да попаднат стружки? :?
velsi - Почетен майстор
Предполагам като се използва мощна прахосмукачка при пробиването, но пак няма гаранция. Медната тръба част от някаква инсталация ли е? Не е ли по-лесно да се демонтира и продуха след пробиването?
hygro - майстор
Инсталация. Не ме притесняват тези стружки, които попаднат вътре в в тръбата - тях ще издухам с компресор. Опасни ми се струват тези, които останат да "висят" по отворите и в по-късен момент се откачат и повредят пневматиката...
Мислех за някакво решение, като например снаряда с който чистят петролопроводите отвътре. Ама заседне ли в някое коляно...
Засега решението ми е, да изсипя един ловен патрон за зайци вътре и да прокарам сачмите с компресора, но не съм сигурен, че с това ще постигна чистота. Нещо като месингова четка може би...
Идеята със съчмите ми звучи добре, но ако вместо съчми за зайци използваш такива за пясъкоструен апарат мисля, че ще се получи по-добре.
Zoro5 - специалист
Има такива ръчни ножчета за почистване на чаплъци и мустаци от вътрешната страна на отвор в тръба - има ги по фирмите за металорежещи инструменти. Има такива и за медни тръби (за климатици) но не знам дали могат да се пъхат и вътре. Но ще е гадно - медта се "замазва".
Bobivan - специалист
hygro написа:
Колко е дълга тази тръба?Каква е функционалноста на това изделие?
Има специализирани шабъри за медна тръба:
http://refribg.com/index.php?productID=145ипи този:
http://www.rothenberger.bg/articledetai ... ticleID=48
не знам дали ще влезнат в отвор ф5мм...Разгледай страницата на Ротенбергер ,има интересни неща..
Последна промяна от Bobivan на пон яну 18, 2010 7:33 pm, променено общо 1 път.
Стефан - майстор
hygro написа:
А можеш ли да дадеш някакъв чертеж? Нали знаеш, че аз съм по нестандартното. А това определено е голяма закачка за мен.
hygro - майстор
Стефан написа:
joe007 - специалист
Пробивай със свредло заточено за ламарина.Накрая на пробиването остават едни "тапички" които с продухване можеш да изчистиш, а осенъците са много леки и няма какво да падне от тях.
sek.1 - специалист
По оръжейните магазини продават кръгли месингови четки за почистване на оръжие купуваш с подходяш размер (струват по 3-4 лева) връзваш я за едно тънко стоманено въженце и теглиш в двете посоки къквито и чеплъци да са останали ще ги свали. С такава си чистя от наоловяване и нагар ловната пушка има и по малки размери за различните калибри.
Тема "Отвори без стружки" | Включи се в дискусията:
