tzetzo160 - специалист
Колеги знаете ли някъде в София или около нея да се поправят казани за ракия? Трябва да сменя дъното, понеже е много зле - пробито е!
Lans Link - специалист
Може да получиш отговор,но първо ще трябва да се знае казана от чиста мед ли е или от неръждавейка?Всъщност си мисля,че не е от неръждавейка - тя не би прогоряла.Ако е меден - вземаш малко кабел 4 мм2 и при някой оксижен в гараж,дето сменят гърнета на коли.На времето съм заварявал медни тръби с парче кабел ,но беше с аргонов апарат.Успех!
sek.1 - специалист
Сега има специални припои за мед продават се във всеки магазин за заваръчна техника и матеряли може и със сребърен припой както и с най старата технология за заваряване на мед и медни сплави с месинг и боракс. Виж ако искаш да сменяш цялото дъно е по сложно първо трябва да си намериш лист медна ламарина с подходящи размери поне 2 мм .
GEORGI5959 - специалист
Колегата иска да подмени дъното, а не да го заваря. Това предполага, че е меден казан и от употребата то е утъняло. Заварка е маскиране на проблема и той правилно е решил да сложи ново дъно. В зависимост от обема на казана и дебелината на дъното трябва да е от 2 до 3 мм. Пита къде в С-я могат да му извършат услугата, ако някой може да отговори.
Виж на www.kazanizarakia.com
Дъното наистина е много изтъняло и окислено. Казана е около 120л и на 15 години. Проблемът предполагам се дължи на факта, че под него само автомобилни гуми не съм горял, иначе всички други боклуци по двора събирани цял СОЦ минаха под казана и поне двора се изчисти. На сезон има по около 10 ползвания. Преди няколко години забелязах, че нещата не отиват на добре, като забелязах как се окислява и шупли по дъното но беше късно... Преди 3 години се появи първата дупчица, която запуших с винтче - още държи. Този сезон почнаха да се появяват множество малки дупчици, които залепих с калай и горелка и 2-3 варенета нямам проблем все още. Сега в неделя след последното варене, изчистих казана и открих още 10 нови дупчици, колкото игла, но перспективите не са добри. И тях смятам да ги запоя с калай, но това не е решение понеже ще излизат нови и нови...Затова смятам, че е най добре да се подмени цялото дъно, но къде може да стане това не знам. Не знам дали циганите, които продават казани дали и поправят такива, но не ми се иска да ги гоня по съборите и да се разправям с тях! Ако можете да ме посъветвате какво да правя ще съм ви много благодарен!
agj - майстор
В случая наистна най добре ще е да се смени дъното и вариантите са -спояване и заваряване на мед т.е. газово и аргоново(TIG) но какъвто и да е метода никога да не бъде използван меден кабел има си припой за тази работа ! Циганите най често използват калай за спояване -който според мен не е най удачния вариант !
Циганите-калайджии макар и неграмотни не са толкова глупави. Там занаята се предава от баща на син. Дъната и страничните шевове/тези които са в пряк контакт с огъня/ огъват и свързват чрез застъпване, а отвън заваряват. Калай използуват само нагоре - конуса, купола и гривните.
sek.1 написа:
Сега има специални припои за мед продават се във всеки магазин за заваръчна техника и матеряли може и със сребърен припой както и с най старата технология за заваряване на мед и медни сплави с месинг и боракс. .
Понеже не съм работил с такива материали, с някои от тях може ли да се работи само с горелка или за всички трябва оксижен?
sek.1 - специалист
Трябва оксижен припоите се топят с пропан - бутан и кислород за месинга и той става с пропан но иска повече време най добре той се работи с ацетилен.
Тема "Ремонт на казан за ракия." | Включи се в дискусията:
