Правих си едно точило с винкелова конструкция и двигател от пералня. От пералнята ми останаха ламарините и с тях мисля да облицовам двигателния отсек( при точене плиска вода и се страхувам да не изгоря мотара). Носещата конструкция е изпълнена от винкели 40/40/4мм. Мога ли да използвам самонарезни винтове за закрепване на ламарините към винкела, или да мина на туткавия вариант с болтчета и метчик?
mitko64
33 мнения в "Самонарезни винтове"
masterval
mitko64 написа:Благодаря за съвета! Предполагам, че ще трябва предварително разпробиване с по-малък отвор и ще отпадне манипулацията с метчика.Не пробивай предварително нищо, ще си усложниш живота. Само бий един център, здраво стегни двете повърхнини. Освен показаните по-горе, има и други модели винтове, например за накрайник филипс, квадратен и др. Има и с различна дължина на резбата, на по-важна е дължината на видиевия (ако наистина е такъв) връх. Чувал съм, че от дължината на този връх
зависи дебелината на пробиваната повърхност.
ЧефоС
mitko64 написа:Благодаря за съвета! Предполагам, че ще трябва предварително разпробиване с по-малък отвор и ще отпадне манипулацията с метчика.За тия т.н. самонарезни винтове не трябва метчик. Но много ще си улесниш работата, ако предварително разпробиеш винкела с дрелка и свредло с диаметър колкото е диаметъра на върха на винта. След това направо с винтовърта.
Става и с директно навиване, но с дрелка. Но, ако не успееш да спреш дрелката на време, се къса винта. Ако спреш предварително, донавиваш с гаечен ключ. С винтовърт си е мъка. Но сам ще се убедиш в думите ми, когато започнеш.
ZEDYCUS
ivanovrg
завивал съм в П-уайзен 10мм дебелина без проблем с винтоверт на хилти(той си е специално за тази цел)
но надали ще използваш такъв
така че за няколко винта завивай директно с каквото имаш(дрелка,винтоверт и т.н.)само карай на по бавни обороти и внимавай да не превъртиш ,че се късат
и си вземи от тези като на снимката на колегата но има и едни с една гумена шайба(продава се и отделно)
Тема "Самонарезни винтове" | Включи се в дискусията:
