Здарвейте,
Трябва да заваря челно черна конструкционна листова стомана с дебелина 0.5 мм, но се замислих дали е възможно и с какъв вид заваръчен апарат ще се получат перфектни заварки - MMA, TIG, мини оксижен. Вижте снимката за подробности. Не трябва да се получава натрупване на заваръчен материал по шева, защото след това трябва да го пиля, а дължината на шева е 40 см при спомената дебелина 0.5 мм.
В мрежата прочетох нещо за някакво "студено заваряване" с TIG, но не го схванах. Заварява се без добавъчен материал. Волфрамовият електрод топи метала и май го заварява. Започнах да си мисля за мини оксижен, но са скъпи.
Ако някой схвана какво питам да пробва да ми отговори.
0.5 mm sheet metal welding
Последна промяна от P88-Verona на съб авг 15, 2020 8:47 am, променено общо 1 път.
