Методи - специалист
Здравейте майстори,
Искам вашето мнение, съвет за направата на метална конструкция на покрив, четрискатен.
Плочата е с размери 6 х 12 метра и бих искал да обособя пространството под покрива за живеене. Височина на билото над надзида от тухли около 1.9 метра.
Ако правя конструкцията от дърво не ми мърдат попове през 2 метра.
Има ли някой познат или самият той да се е занимавал с изработката на такъв покрив.
Помагайте.
stivemaster - майстор
Ако ще живееш там ти или децата ти колега не ти препоръчвам самодейност или доверяване на сульо и пульо .Ако искаш съвет какво да поръчаш на проектанта това вече е друго там ще ти помогнем.Ако решиш че не ти отговаряме тематично си задай въпроса какво може да причини този покрив ако не е направен добре.
piron45 - майстор
Колега, не можах да разбера това разстояние от 1.9м от къде го мериш ? Каква ти е височината на билото мерена от ниво плоча, каква е височината на надзида на стената, какво е разстоянието от стената до билото по хоризонтала? При размера на плочата не е ли по добре двускатен покрив? Тези неща са важни за да получиш по точен отговор, а и да се определи дали не може да се изпълни с дървена конструкция без да е необходимо да се поставят попове вътре в помещенията. От друга страна една метална конструкция предполага използването на носещи ферми, при което общата тежест на конструкцията ще е значителна и трябва да е сигурно че сградата може да я понесе. Дай някаква схема с размери на сградата и желаните помещения за живеене, снимки ако е възможно за да получиш отговори от специалистите. Иначе темата е зададена много общо и такива ще са и отговорите. Т.е. нищо конкретно.
Вадим Владимиров - специалист
я виж тук http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 47&t=38363 На този таван нали ще има стаи, следователно стени, които могат да носят покрива. Ако си наумил все пак с метал, моя съвет е, да си направиш мансарден покрив. Повярвай ми, ще използваш на max пространството.
Тема "Съвет за метална конструкция на покрив" | Включи се в дискусията:
